610.583 Mitgliederkonten
2.260.880 Fachbeiträge
Sinumerik ONE, Hilfe bei, Parametrierung, IBN, TIA V19
Beitrag 25.06.2024, 15:39 Uhr
110er
Hallo Profis,
habe eine Retrofit Anlage, Abdrehautomat mit Sinumerik 840 Di sl, wird nun modernisiert auf Sinumerik ONE.
Benötige Hilfe bei der Programmierung von TIA V19 und Parametrierung der NCU 1740 (integriert CPU 1514).
Kenne die 840 di sl, und Step7 V5.5, bin aber noch nicht Fit genug in TIA V19.
Die Sinumerik ONE besteht aus Monitor ITC2200 , Industrie-PC 227E, CNC-Tastatur MCP2400, NCU 1740
alles wird mit Profinet verbunden.
Bis dann
110er
Beitrag 26.06.2024, 06:19 Uhr
SeanClaud
ZITAT(110er @ 25.06.2024, 15:39 Uhr) *
Hallo Profis,
Bis dann
110er
Servus,
ich bin mir jetzt nicht ganz Sicher was ich sagen soll smile.gif Tia V19 benötigst du für die CNC Software 6.2x bei der 6.15 funktioniert TIA19 (noch) nicht.
normalerweise sind die Signale (Achsen, Kanal, MG) gleich, außer man wählt die flexieble Programmierung.
Ein TIA Grundprogramm wird dir hier keiner zur Verfügung stellen, da bist du eher noch auf der Siemens Seite besser aufgehoben.
Beitrag 26.06.2024, 08:47 Uhr
110er
Hallo SeanClaud, 26.06.2024
danke für deine Info, die Sinumerik ONE ist neu hat natürlich neueste Firmware 6.23 ist also ohne Probleme mit TIA V19 programmierbar.
Mein Siemens Vertriebler sagte mir das es auch eine überarbeitete Toolbox für TIA V19 gibt, die ich auch installiert habe.
Werde mich nun mit Siemens in Verbindung setzen, zwecks IBN. Dachte dass es schon ein paar Profis zu Sinumerik ONE gibt.
Bis dann
110er
Beitrag 26.06.2024, 09:06 Uhr
SeanClaud
Bis dann
110er
die IBN läuft mehr oder weniger gleich ab, die MD`s sind gleich, bei der 6.23 gibts mehr Zyklen, die Achs und Kanal Signale sind auch gleich, außer man wechselt auf die "plus" Version, dann wird alles anders.
Beim TIA sollte man, wenn möglich, auf AWL verzichten.
Wenn du ein bestehendes Projekt hast (Step7) kannst du das ins Tia migrieren, kann hilfreich sein, muss aber nicht.
Im TIA ist die Ansicht etwas gewöhnugsbedürftig, ansonsten deutlich angenehmer zu arbeiten als die "alte" Welt.
(Safety ist komplett anders, muss "nur" noch im TIA programmiert werden)
Viel Erfolg
