610.907 Mitgliederkonten
2.261.293 Fachbeiträge
Solidworks CAM Radius in Z Abzeilen
Beitrag 26.12.2020, 21:38 Uhr
LucyLou
Welche Einstellungen sind Notwendig um einen Radius in Z Abzuzeilen?
bis jetzt geht das ganze bei mir mit den Fräsbahnen immer bis zu der Aussenkontur aber nicht mehr weiter?
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
HAAS SuperMiniMill 2
HAAS ST10Y mit Stangenlader
Beitrag 27.12.2020, 17:21 Uhr
woaldy
Moin Peter,
hast Du einen HSM-Job verwendet? Dort gibt man bei zwangsbedingte Begrenzung ob manuell oder automatisch eine 2D-Grenze
für die Bahnen an. Steht bei Werkzeug fräst an Geometrie bis auf Mitte reicht das in Deinem Fall vermutlich nicht aus.
Eventuell musst Du hier auf Außen oder auf Tangential stellen.
Durch Zeigen wird Dir an der Stelle eine 2D-Grenze angezeigt, innerhalb der sich alle Bahnen inklusive Werkzeugradius (Mittelbahn) befinden.
Beitrag 27.12.2020, 18:18 Uhr
LucyLou
Keinen HSM-Job diesen gibt es bei SOLID CAM
Ich habe nur SOLIDWORKS CAM zur Verfügung.
Bin dabei das ganze über das 3D Feature zu lösen zu lösen.
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
