594.434 aktive Mitglieder*
4.264 Besucher online*
Spannen von Gussteilen, Drehteile
Beitrag 19.10.2020, 13:18 Uhr
Sizab
Hallo Arena Teilnehmer,
kennt jemand das Problem beim Spannen von Gussteilen?
Ich habe unrunde Gussteile, wo die Enden beim Bearbeiten nicht zu einander laufen. Es entsteht sozusagen eine Unwucht, da die Gussteile ungleichmäßig sind.
Für mich war nun die Lösung, die Teilen zu zentrieren und vor zudrehen.
Das ist nicht effektiv, daher meine Frage, ob jemand eine andere Lösung kennt?
Vielen Dank im Voraus für Eure Ideen.
Beste Grüße Silvio
Beitrag 19.10.2020, 13:36 Uhr
HAINBUCH
Gruppensymbol
Hallo Silvio,
wie sehen den die Gussteile aus?
Ist das Problem das die Teile NACH dem Drehen nicht zueinander laufen?
Kannst du ein Zentrum setzen und abstützen?
Welche Maschine/Spannmittel setzt du ein?
Grüße Achim
________________________________________________________________________________
Highlights
5µm Rundlauf gefällig? Automatischer Spannmittelwechsel?
Klick zur Automatierung......Klick zur TOPlus Premium 5µm
Beitrag 20.10.2020, 10:35 Uhr
Sizab
Hallo Achim,
mit Spitze kann ich nicht arbeiten.
Wenn ich eine Seite im 3 Backenfutter spanne, schlägt die zu drehende Seite so stark, dass mein Gussteil nicht ausreicht,
um es sauber zu bekommen.
Ich arbeite an einer Doosan 310 SMLY, mit Fanuc - Steuerung.
Danke im Voraus für einen Tipp.
Beste Grüße Silvio
Hallo Silvio,
Grüße Achim
[/quote]
Beitrag 20.10.2020, 12:08 Uhr
HAINBUCH
Gruppensymbol
Hallo Silvio,
das was ich auf die Schnelle gefunden habe eine 2-spindlige Maschine.
Ansätze:
» du spannst das Teil in die Gegenspindel KURZ ein und übergibst in das Hauptspindelspannmittel - meine Hoffnung ist dass sich die Welle zwischen den Spindeln ausrichtet?
» die Spannlänge ist nicht ausreichend um die Welle aufzurichten » hast du mal eine orientierte Vorher-Nachher-Messung zum Rundlauf nach Rotation gemacht? Soll heißen, das Werkstück könnte ggf. seine Lage während Rotation verändern! Dann hast du ein Problem mit dem Spannmittel.
» Ich hatte schon den Fall das durch den Schmiedeversatz das Aufmaß nicht ausreichend ist. Ist der Schmiedeversatzfehler zu groß?
Achim
Der Beitrag wurde von HAINBUCH bearbeitet: 20.10.2020, 12:09 Uhr
Highlights
Beitrag 20.10.2020, 12:12 Uhr
Hawky
Ich checks ned. Was will er? Kannst mal ein Bild oder Skizze einstellen?
Kann es an dem liegen, dass durch eine Unwucht ein eiförmiger Durchmesser entsteht?
Beitrag 20.10.2020, 14:30 Uhr
dreher1991
Sizab oder läuft dein Rohteil also der Gussrohling so unrund in deinen Greiferbacken das du ihn deshalb nicht sauber bekommst?
Gruß Dreher1991
Beitrag 11.03.2024, 14:44 Uhr
EMAGfutzi
moinsen, auch wenn das thema schon älter ist.
hier ein kleiner tipp:
zwischen Spitzen aufnehmen und erstmal die Kruste runterreißen hilft meistens^^
Es gibt bestimmt nichts was man nicht mit Makros lösen kann^^.
Besser noch wenn sie alle kennen würden...
