610.905 Mitgliederkonten
2.261.291 Fachbeiträge
Step Datei - Ursprung ermitteln
Beitrag 24.03.2020, 20:10 Uhr
FrankWeis
möchte gerne wissen ob es Möglich ist von einer Step oder DXF Datei den Ursprung zu ermitteln also das Unternehmen zu ermitteln das die Datei erstellt hat. Oder kann man das irgnedwie rauslesen habe solid edge als CAD Programm.
Es geht um die Auftragsvergabe von verschiedensten cnc fräs/dreh/bohrarbeiten falls man so etwas weitervergeben möchte kann ein drittes Unternehmen dann den ursprung der datei rauslesen etc.
Merci euch
Beitrag 24.03.2020, 20:37 Uhr
faenger
Nabend.
Im Normall eigentlich nicht. Es müsste ja direkt in die native Datei oder in das jeweilige Neutral Format ein Timestamp mit den erforderlichen Daten vorliegen. Meine jetzt nicht in irgend einem Struktur Baum oder ähnlichem innerhalb der Datei. Selbst wenn das möglich ist glaube ich das es schon mit Aufwand verbunden wäre.
Aber, wenn du die Cad Daten an einen zweiten zwecks Bearbeitung vergibst, reicht dem dritten ja die Aussage für wen das Teil ist! Oder hab ich jetzt einen Gedankenfehler?
Beitrag 25.03.2020, 14:19 Uhr
Hawky
hmm im Normalfall nicht. Allerdings kann es sein, dass irgendwo in der Datei der Firmenname drin steht. Überprüfen kannst du das z.B. mit http://schierlm.users.sourceforge.net/msch...ft/jheditor.htm
den benutze ich und der ist auch bei großen Dateien sehr schnell.....
Hier die .jar Datei anklicken. Dann draufziehen....
Beitrag 26.03.2020, 10:21 Uhr
AMG_C30
wir verwenden 3D-Tool zum wandeln, dort kann man eine log-Datei erstellen lassen, in der man auch Ursprungsinformationen sehen kann, sofern welche drin stehen.
Gruß Uwe
Beitrag 31.03.2020, 08:28 Uhr
Hawky
Meinereiner glaubt der Threadersteller will keine Informationen weitergeben über den Endkunden...
Beitrag 01.04.2020, 11:18 Uhr
drakefighter
Mit Windows-Bordmitteln, im Eigenschaftsdialog sind auch schon verräterische Informationen enthalten.
Diese sollten sich jedoch einfach entfernen lassen
QUOTE (FrankWeis @ 24.03.2020, 20:10 Uhr) *
Merci euch
