610.813 Mitgliederkonten
2.261.153 Fachbeiträge
Stoßwerkzeug auf Haas – Spindel in die richtige Richtung arretieren
Beitrag 29.08.2025, 12:10 Uhr
allenp
wir müssen zum ersten Mal stoßen (broachen) und ich habe ein Programm (G-Code) erstellt, von dem ich denke, dass es funktionieren wird. Aber ich weiß nicht, wie ich die Spindel mit eingesetztem Werkzeug in der richtigen Richtung fixieren und ausrichten kann – siehe angehängtes Bild.
Gibt es irgendeine Art von Makro oder G-Code-Befehl, mit dem man die Spindel sperren kann, sodass sie sich nicht frei dreht?
So ähnlich wie beim Befehl M19, bei dem die Spindel für den Werkzeugwechsel ausgerichtet wird und in dieser Richtung stehen bleibt.
Das Einzige, was ich brauche, ist diesen 90-Grad-Winkel für das Werkzeug zu finden, damit es sich ausrichten und mit der Arbeit beginnen kann.
Aber wie kann ich überhaupt sicher sein, dass die Ausrichtung wirklich bei 90 Grad liegt?
Ich habe einige VPS-Online-Tutorials für Haas zum Einsatz des Stoßzyklus gesehen, aber ich möchte das Ganze direkt in der G-Code-Datei machen.
Vielen Dank schon im Voraus für jeden Hinweis.
Der Beitrag wurde von burs bearbeitet: 03.09.2025, 08:40 Uhr
Beitrag 02.09.2025, 20:33 Uhr
ich habe schon einmal für ein nicht-rotierendes Stoßen (Broaching) programmiert, und ich glaube, wir haben dabei M19 verwendet. Allerdings gibt es dabei ein paar wichtige Dinge zu beachten. Du musst die Spindel sperren und dann das Stoßwerkzeug gerade in der Maschine ausrichten.
In meinem Fall habe ich einen sechskantförmigen Rotationsstoßmeißel in einer stationären Methode eingesetzt, weil ich die Sechskantform exakt ausrichten musste. Wir haben die Spindel gesperrt und dann hat der Maschinenbediener das Werkzeug im Halter so lange eingestellt, bis es gerade war. Ziemlich mühsam, ja. Zum Glück war es nur ein Einzelteil, aber wenn ich das öfter machen müsste, würde ich mir wahrscheinlich einen Sonderhalter bauen, mit dem sich das Werkzeug schnell ausrichten lässt.
Und hier ein extrem wichtiger Punkt, den du prüfen musst:
Je nach Baujahr der Maschine sperren manche Maschinen die Spindel starr, während andere sie nur in einer allgemeinen Position für den Werkzeugwechsel arretieren, ohne dass sie komplett blockiert ist. Ich weiß nicht mehr genau, welche Maschinen wie funktionieren, aber ich habe das Gefühl, dass die neueren Modelle eher die zweite Variante haben. Das musst du bei deiner Maschine selbst herausfinden.
NX 2412, 2506, 2512
Beitrag 03.09.2025, 13:08 Uhr
MikeE25
Auf Youtube gibts Hilfe:
Der Beitrag wurde von MikeE25 bearbeitet: 03.09.2025, 13:10 Uhr
