610.835 Mitgliederkonten
2.261.186 Fachbeiträge
Surcam Evo 2016 r1, Surfcam
Beitrag 10.06.2016, 17:41 Uhr
Frei92
Hallo Leute,
Ich bin gerade dabei mich beim CAM-System reinzuarbeiten
nun Vollgendes ich habe das bauteil programmiert
und es durch den PP durchgehauen
bei der programmierung bei surfcam EVO 2016 R1 habe ich eine laufzeit von 16 min
aber jedoch auf der Maschine eine laufzeit von 20min
info zur maschine
Hurco VM1 mit Winmax steuerung
kann mir jemand weiterhelfen?
muss ich Die maschine im CAmsystem einrichten wenn ja wie geht das?
mfg Frei92
Beitrag 10.06.2016, 18:20 Uhr
Andy742000
Wenn die Nebenzeiten wie Eilgaggeschwindigkeiten und Werkzeugwechselzeiten nicht korrekt hinterlegt sind, kann die Simulationszeit mit der realen Bearbeitungszeit sehr stark differenzieren !
QUOTE (Frei92 @ 10.06.2016, 18:41 Uhr) *
Hallo Leute,
info zur maschine
mfg Frei92
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 11.06.2016, 00:41 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Einige CAM-Systeme bieten die Möglichkeit unterschiedliche Zeiten (Werkzeugwechsel), Geschwindigkeiten (G0) und einige Wege/Positionen (Werkzeugwechselpunkt) für jede unterstützte Maschine (PP) zu hinterlegen und damit beim PP-Lauf zu verrechnen.
Ob, wo und wie das geht, müsste der CAM-Händler wissen.
Beitrag 13.06.2016, 05:44 Uhr
Andreas1964
In SurfCAM eine Maschine einrichten kannst Du vergessen.
Die Laufzeitberechnung erfolgt stumpf nach den Vorschubwerten der G1/G2/G3 Sätze.
Z.B.: fährt die Maschine einen Weg von X=10mm mit F=100mm/min, dann dauert das in SurfCAM 0,1min = 6 Sekunden.
Das die Achse dabei beschleunigen und abbremsen muss wird nicht mitberechnet.
BTW, ob die Eilgangswege mit 10.000 oder 30.000 berechnet werden spielt bei langen Programmen mit wenig WZ keine (große) Rolle.
Ich hab meine eigene Laufzeitberechnung, das ist nicht ganz trivial und zu 100% passt es nie.
Mein Einrichtblatt nimmt nicht die Werte die der PP ausrechnet, sondern die SurfCAM ausrechnet und dann haut er eine Grundzeit dazu, sowie eine Zeit pro Werkzeugwechsel und erhöht die Laufzeiten der einzelnen Werkzeuge je nach Typ um einen gewissen %-Satz.
Stichwort Gewindebohren: Das ist so individuell für jede Maschine, da machen noch nicht mal baugleiche 100% die gleiche Zeit!
Ich habe im Laufe der Jahre immer wieder Laufzeiten (Reale und Theoretische) erfasst und dann die Berechnung quasi statistisch angepasst.
Für den Anfang rechne jetzt einfach die Laufzeit mal 1,25 (20/16 = 1,25), sprich 25% drauf wenn Du einen Kopierfräser drin hast. Das wird für ähnliche Bauteile mit gleichen CAM-Einstellungen passen.
Wenn Du die Auflösung erhöhst (höhere Oberflächengenauigkeit), dann kann es sein das das nicht mehr passt, es kann sein das der Interpreter der Maschine (die Steuerung) dann beim Lesen nicht mehr mitkommt und die Geschwindigkeit reduziert, d.h. das gleiche Bauteil dauert plötzlich viel länger, obwohl Du nur ganz wenig geändert hast. D.h. nicht nur die Achsen spielen eine Rolle, sondern auch die Geschwindigkeit der Steuerung.
Andreas.
