610.835 Mitgliederkonten
2.261.185 Fachbeiträge
T-Nutenfräser an der Oberkante vermessen
IndustryArena Webshop - Das könnte Sie auch interessieren...
Beitrag 07.03.2024, 17:13 Uhr
WillKann
möchte an einer Posmill H500U mit Heidenhainsteuerung (TNC640) und Blum Laser,
einen T-Nutenfräser an der Oberkante vermessen.
Anschliessend mit dem Fräser und dem Nutenzyklus T-Nuten herstellen,
das Maß der T-Nuten muss an der oberen Fläche passen.
Habe versucht mit dem Zyklus 584 zu vermessen, hat aber nicht geklappt
Hat jemand Erfahrung damit und kann mir das erklären?
Vielen Dank im Voraus.
Beitrag 08.03.2024, 07:55 Uhr
jtm90
Hallo WillKann!
Normalerweise sollte das mit 584 funktionieren. Hast du bei der Messposition +1 oder +2 drinnen? Die brauchst du dafür nämlich.
MfG
Beitrag 08.03.2024, 18:26 Uhr
WillKann
ZITAT(jtm90 @ 08.03.2024, 07:55 Uhr) *
Hallo WillKann!
MfG
Vielen Dank für die Antwort jtm90, habe +1 und +2 ausprobiert.
Kann es an den Werten in der Werkzeugtabelle liegen?
Länge, Radius, Anzahl der Schneiden, Schneidenlänge,Halsradius,Nutzlänge ist eingegeben.
Vermessen an der Unterkante klappt ohne Probleme.
Beitrag 09.03.2024, 14:53 Uhr
MG90
ROFFS und LOFFS (ins Minus da Oberkante vermessen werden soll) eingegeben?
Viele Grüße
Beitrag 10.03.2024, 11:48 Uhr
WillKann
ZITAT(MG90 @ 09.03.2024, 14:53 Uhr) *
Viele Grüße
vielen Dank.
Nein, habe ich nicht so eingegeben.
Werde es am Montag testen.
Beitrag 13.03.2024, 08:22 Uhr
WillKann
ZITAT(WillKann @ 10.03.2024, 11:48 Uhr) *
vielen Dank.
es geht.
Habe die Werkzeuglänge bis zur Schneidenoberkante eingegeben und LOFFS ins Minus, dann gehts.
Ob die Nuttiefe in der Praxis passt muss ich noch testen.
Die Simulation passt nicht, da wird die Nut nicht von der Schneidenoberkante dargestellt.
Habe gelesen, dass es am Parameter 7300 oder 7310 liegen kann.
Wie kann ich den Parameter sehen, editieren, MOD und 95148 funktioniert bei POS nicht.
Hat jemand eine Idee oder ist das Thema in der falschen Kategorie?
Beitrag 14.03.2024, 11:16 Uhr
WillKann
ZITAT(WillKann @ 13.03.2024, 08:22 Uhr) *
es geht.
Test war erfolgreich, in der Praxis passt alles.
Die Darstellung in der Simulation passt leider nicht.
