HEIDENHAIN
Tabelleninhalt anzeigen auf Display
16.07.2024, 21:44 Uhr
DerProgrammierer...
Gruppe: Mitglied
Hallo zusammen
Ich wollte eine Abfrage programmieren die kontrolliert ob alle Werkzeuge im Magazin vorhanden sind und auf dem Display anzeigt welche Werkzeuge noch nicht eingelagert sind. Die Steuerung ist eine TNC530 an einer DMU75 MonoBlock und das Programm sollte wie folgt aussehen:
1 :Q40 ;T-Nr für Abfrage
2 FN 18: SYSREAD Q41 = ID52 NR1 IDXQ40 ;AUSLESEN PLATZ-NR
3 FN 9: IF Q41 EQU -1 GOTO LBL "WKZ-NICHT-IM-MGZ"
4 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL "ENDE"
5 LBL "WKZ-NICHT-IM-MGZ"
6 FN 26: TABOPEN Tool.TAB
7 FN 28: TABREAD QS1 " Q40/ "Name"
8 FN 16: F-PRINT WKZ-NICHT-IM-MGZ-ANZEIGE.A / SCREEN:
9 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL "ENDE"
10 LBL "ENDE"
11 Q40= +0
Die Datei "WKZ-NICHT-IM-MGZ-ANZEIGE.A" (Satz Nr 8) sieht wie folgt aus:
"%S",QS1;
Damit wird der Text (Name des Werkzeuges aus der Werkzeugtabelle) der auf QS1 gespeichert wurde angezeigt auf dem Display.
Nun zum Problem. An meiner 530er Steuerung kann ich mit TABREAD (Satz Nr. 7) keinen Text auf einen QS-Parameter speichern. Es funktionieren lediglich Q, QL und QR, was mir bei einem Text allerdings nichts bringt.
Wie bekomme ich dieses Problem nun gelöst?
P.S.:
Ich setze im Hauptprogramm den Q40 auf die T-Nr des Werkzeuges was abgefragt werden soll und rufe dann das obige Programm als Unterprogramm auf mit "PGM CALL"
Der Beitrag wurde von DerProgrammierer97 bearbeitet: 16.07.2024, 21:48 Uhr
10 LBL "ENDE"
11 Q40= +0
"%S",QS1;
P.S.:
17.07.2024, 05:24 Uhr
QS aus Tabellenesen und Schreiben geht bei der ITNC530 nur mit DATAWRITE und DATAREAD. Welche Software Version hast Du?
Grundsätzlich kann man das was Du machen willst auch mit der eingebauten Werkzeug Prüfung machen .
Programm simulieren
Im Hintergrund wird die Werkzeugeinsatzdatei erstellt.
Programm in Satzfolge laden
Softkey Werkzeug Prüfung
Steuerung zeigt an, welche Werkzeuge externe Werkzeuge sind und ob genug Standzeit vorhanden ist.
Wenn alles in Ordnung ist steht nur OK da
Programm simulieren
Schwindl
Schwindl
17.07.2024, 06:13 Uhr
DerProgrammierer...
Gruppe: Mitglied
Unswr Softwarestand ist die 606420 03 SP4.
Was ist der Unterschied zwischen TABREAD/TABWRITE UND DATAREAD/DATAWRITE?
Und wie müsste mein Programm aussehen wenn ich
1. die WKZ Tabelle mit DATAREAD auslesen würde
oder
2. eine selbst erstellte Tabelle mit DATAREAD auslesen würde
Der Beitrag wurde von DerProgrammierer97 bearbeitet: 17.07.2024, 06:36 Uhr
oder
17.07.2024, 21:15 Uhr
probier’s mal mit:
QS1 = "\TABLE\'TNC:\TOOL.T'\T\" || TOCHAR( DAT+Q40 DECIMALS1 ) || "\NAME"
und
DATA READ QS2 = QS1
Gruß MG90
probier’s mal mit:
und
DATA READ QS2 = QS1
Gruß MG90
11.12.2025, 08:07 Uhr
interessantes Thema. Gab es dazu auch eine Lösung? Würde mich interessieren, da hier viel Potential beim Rüsten drin steckt.
Gibt es eine Dokumentation über die ganzen Adressen wo die Werkzeugdaten hinterlegt sind um diverse Dinge wie Standzeiten etc. auszulesen? Kann man auch die Werkzeugeinsatzdatei anpassen und sich individuelle Informationen anzeigen lassen?
Beste Grüße!
Der Beitrag wurde von Ermanntraut bearbeitet: 11.12.2025, 08:13 Uhr
Beste Grüße!
11.12.2025, 09:11 Uhr
DerProgrammierer...
Gruppe: Mitglied
Habe bei mir an der Steuerung unter satzfolge den Hotkey "werkzeugeinsatz" gefunden. Dazu muss man nur das pgm einmal komplett in der Simulation durch laufen lassen damit im hintergrund die werkzeugeinsatz Datei erzeugt wird. Nun kann über diesen Hotkey die liste der fehlenden werkzeuge abgefragt werden. Einziger Nachteil ist dass das Programm auch in der Satzfolge geladen sein muss. Heißt bei Paletten wechslern kann die maschine nicht weiterlaufen. Optional falls du das hast geht das auch über Celos. Da kannst du deine werkzwuge hinterlegen und anfragen (geht glaube ich auch automatisiert also dass er es von alleine aus dem Programm ausliest)
11.12.2025, 14:32 Uhr
An welcher Maschine/Steuerung ist dieser Hotkey? Da hat sicherlich jeder Maschinenhersteller seine individuellen Lösungen und Umsetzungen?
Grundsätzlich hätte ich immer noch Interesse an einer Dokumentation der abfragbaren Adressen der Werkzeugdaten. Vielleicht hat ja auch hier jemand was oder kann mehr zu den Abfragemöglichkeiten sagen.
