HEIDENHAIN
HEIDENHAIN
Tasten Bezugspunkt setzen Rechteck TNC 620
Beitrag 02.01.2026, 20:09 Uhr
Cryptus
Hi, ich bin ganz neu mit der Steuerung habe bis jetzt nur HAAS bedient.
Wir haben jetzt eine DMG CMX 70u bekommen mit Heidenhain TNC620.
Welchen Zyklus kann ich benutzen um mein Nullpunkt Mitte vom Klotz (Roheil, Block) zu setzen.
Bei HAAS war das alles viel einfacher da kann man mit dem Taster 5mm über den Block fahren Mitte block ca..
Hat das grobe X Maß eingegeben und Y Maß Zyklus gestartet und Nullpunkt war fertig gesetzt.
Dieses sollte doch bei Heidenhain auch sehr einfach möglich sein oder?
Beitrag 08.01.2026, 12:09 Uhr
nc-trainer_HEIDE...
Hallo Cryptus,
bei HEIDENHAIN kannst du im manuellen Betrieb den Bezugspunkt im Zentrum eines Blocks wie folgt setzen:
1. Betriebsart Manueller Betrieb wählen
2. Softkey Antast-Funktionen wählen
3. ANTASTEN CL wählen
-> Die Steuerung bietet mit dieser Antastfunktionen die Möglichkeit den Bezugspunkt in einer Achse im Zentrum über zwei Antastpunkte zu setzen.
Wenn du das einmal für X und einmal für Y machst dann hast du deinen Bezugspunkt zentrisch in deinem Bauteil gesetzt.
Alternativ kannst du es mit einem Zyklus automatisch im Programm oder beispielsweise im MDI (Positionieren mit Handeingabe) mithilfe eines Zyklus machen.
Im MDI den Bezugspunkt wie folgt mit einem Zyklus zentrisch in einem Block setzen:
1. Betriebsart MDI wählen
2. Taste TOUCH PROBE wählen
3. Softkey BEZUGSPKT. wählen
4. Ggf. horziontale Softkeyleiste umschalten je nach Softwarestand
5. Zyklus 410 wählen (für Taschen) oder Zyklus 411 wählen (für Rohteile, Inseln)
6. Zyklusparameter definieren
7. Zyklus abarbeiten
Alternativ könnte man noch ein Variablenprogramm mit Q-Parametern schreiben welches die selbe Funktionalität wie der HAAS-Zyklus besitzt.
Genauere Beschreibungen zu den Zyklen gibts im Messzyklenhandbuch unter folgendem Link:
https://content.heidenhain.de/doku/tnc_guid...8128298729.html
Oder kostenlose Videos zum Start mit HEIDENHAIN-Steuerungen gibt es hier:
https://www.klartext-portal.de/mediathek/webinare
Schöne Grüße NC-Trainer Team, Dr. Johannes-HEIDENHAIN GmbH
Der Beitrag wurde von nc-trainer_HEIDENHAIN bearbeitet: 08.01.2026, 12:20 Uhr
Mit freundlichen Gruessen | Best regards
NC-Trainer
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5 | 83301 Traunreut, Deutschland
nc-trainer@heidenhain.de
www.heidenhain.de | www.klartext-portal.de | www.tnc-club.de
