610.534 Mitgliederkonten
2.260.838 Fachbeiträge
Teile mit Reitstock auffangen., Mazak Quick Turn Smart 200
Beitrag 13.11.2025, 14:26 Uhr
brueckmeister
Hallo zusammen.
Wie im Titel würde ich gern mit einer Vorrichtung am Reitstock meine Teile auffangen.
Hat das hier schon mal jemand gemacht?
Ich bekomme beim normalen anfahren mit M741/M742 halt immer einen Fehler weil der Druck nicht erreicht wird. Solange der Reitstock nicht wieder zurück auf den NP fährt lässt sich auch kein Programm starten.
Kann man das via M Befehl irgendwie überbrücken?
Bin für jeden Tip dankbar.
Mfg
Der Beitrag wurde von brueckmeister bearbeitet: 13.11.2025, 14:27 Uhr
Beitrag 13.11.2025, 14:45 Uhr
timberjack
Moin,
jupp das geht...
Hab ich auch schon mal gemacht.
Allerdings nicht mit dem normalen Reitstockvorlauf, sondern mit einer Konventeinheit.
Der Reitstock ist dann die B-Achse und wird mit M744 entriegelt.
Bsp. anbei...
Angehängte Datei  Screenshot_2025_11_13_143741.png ( 9.15KB ) Anzahl der Downloads: 16
Angehängte Datei  Screenshot_2025_11_13_143648.png ( 13.47KB ) Anzahl der Downloads: 14
Beitrag 13.11.2025, 15:00 Uhr
brueckmeister
Danke für die schnelle Antwort.
B gibt's bei mir in der konvent Einheit nicht. Der Reitstock ist Laut Positionsfenster die W Achse.
Wenn ich da jetzt W auf eine beliebige Position programmiere fährt die Maschine aber in der Z Achse dort hin. Ich probiere mal eben die anderen Adressen durch
Beitrag 13.11.2025, 15:04 Uhr
brueckmeister
Hab alle Adressen probiert aber funktioniert nicht. Über die Tastatur kann ich auch kein B Wert eingeben.
M5
M744
G0 W -700
Da fährt die Maschine in Z auf -700
Der Beitrag wurde von brueckmeister bearbeitet: 13.11.2025, 15:06 Uhr
Beitrag 13.11.2025, 15:06 Uhr
timberjack
Du kannst das B auch so schreiben über Tastatur...
Beitrag 13.11.2025, 15:09 Uhr
timberjack
W ist Inkremet z achse glaub ich...
Bei mir ist auch nur das W, hab das B über die Tastatur geschrieben
Beitrag 13.11.2025, 15:16 Uhr
brueckmeister
Ok das funktioniert jetzt. ( Hatte vergessen Eingabe zu drücken.)
Jetzt hab ich nur noch das Problem das ich kein Programm starten kann wenn der RS nicht auf seinem Nullpunkt steht.
311 Start Fehler Reitstockpinole
Oder muss ich den Reitstock immer zurück fahren?
Mit M32 funktioniert alles. Aber ich würde gern mit dem RS vorn stehen bleiben.
Der Beitrag wurde von brueckmeister bearbeitet: 13.11.2025, 15:20 Uhr
Beitrag 13.11.2025, 15:30 Uhr
timberjack
Das kann ich momentan nicht genau beantworten, ich meine der RS muss immer wieder zurück.
Beitrag 13.11.2025, 15:34 Uhr
brueckmeister
Ok. So komme ich aber schon mal weiter.
Danke dir.
Beitrag 14.11.2025, 09:29 Uhr
timberjack
Hast Du schon mal versucht den M744 Befehl gleich an den Programmanfang zu setzen?
Vielleicht löst das schon das Problem das der RS nicht immer zurücklaufen muss...
Gruß und Schönes WE
Beitrag 14.11.2025, 09:45 Uhr
Baendael
Hi
Ich übergehe die Sicherheit bei unserer QT mit M500.
Mfg
Beitrag 14.11.2025, 09:55 Uhr
timberjack
Soweit ich weiß dient der M500 eigentlich dazu die Spindel bei geöffnetem Futter drehen zu lassen.
Beitrag 14.11.2025, 12:28 Uhr
Baendael
Falls bei euch M500 nicht geht, wäre es M123.
Beitrag 17.11.2025, 11:50 Uhr
timberjack
Moin,
auch mit M123 wird es nicht funktionieren...
Würde mich sehr wundern wenn man das mit Barrieren Löschen so einfach umgehen kann. coangry.gif
VG
Beitrag 17.11.2025, 12:12 Uhr
Baendael
Mit Bild ist es am einfachsten....Angehängte Datei  Unbenannt.JPG ( 130.72KB ) Anzahl der Downloads: 19
Beitrag 17.11.2025, 12:41 Uhr
timberjack
Aber dann läuft der RS doch immer noch zum Ref.Punkt zurück??
Wenn ich das richtig verstanden habe soll der RS doch am Progammende nicht komplett zurücklaufen!?
Das Beispiel ist doch jetzt nichts anderes wie ich es zu Anfang schon gepostet hatte nur aufwändiger...
Oder hab ich da was übersehen?
Beitrag 18.11.2025, 12:13 Uhr
Baendael
@Timberjack
Dan ersetz eben M32 durch M0... damit wäre es das "Programmende".
Und damit nach 10 durchgängen nicht Schluss ist, die Wiederholung "10" löschen.
Hoffe nun ist alles klar.
Gruss
Beitrag 18.11.2025, 13:18 Uhr
timberjack
@Baendel
Ganz ehrlich?
und das läuft so bei dir??
Seit wann ist M0 Programmende??
Du kannst an deiner Maschine so nach dem M0 wieder Starten und das Programm springt zum Anfang zurück und läuft durch mit dem Reitstock vorm Futter ohne das der vor dem Start auf Ref. Punkt war??
Man lernt nie aus...
