QUOTE (fred-6 @ 17.07.2013, 08:03 Uhr)
hatte mir der Service auch schon vorgeschlagen.
Aber in ca. 2 Stunden ist der Techniker im Haus.
Werde den Fehler dann posten.
Danke für die schnellen Antworten.
Gruß Fred
Hallo Leute,
Tellerfederpaket wurde vom Techniker ausgebaut, für gut befunden ( Gott sei Dank )und wieder eingebaut.
Ersatzteile welche heute angeliefert wurden, für den Austausch falls notwendig, waren die falschen!!!!!
Der Techniker könnte eigentlich keinen Fehler finden, hat nur den Spannzylinder nachgestellt ( etwas gedreht damit mehr Druck auf das Tellerfederpaket kommt) und die BEROS nachgestellt.
Maschine läuft bis jetzt!
Er kann sich auch nicht erklären wie sich der verstellt hat?!?!?!?!?
Er hatte auch kein Meßgerät mit um das Anzugsmoment der Spindel zu prüfen?!?!?!?
Was mir etwas seltsam vorkommt wenn schon die Tellerfedern getauscht werden sollten, könnte man doch beim Einbau überprüfen ob alles wieder in Ordnung ist.
Gruß Fred
