HEXAGON
Design. Make. Inspect.
TNG und 2000er Version parallel betreiben möglich?
![Beitrag](https://de.industryarena.com/forum/style_images/10/to_post_off.gif)
Hallo, Thematietel ist gleichzeitig meine Frage
Ist das möglich oder führt das zu Problemen?
Danke
Der Beitrag wurde von cnchris bearbeitet: 18.09.2022, 10:57 Uhr
![biggrin.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Danke
Ja, das geht problemlos. Nur die KBM und Makros der beiden Versionen sollte man getrennt halten.
Ok, danke.
In der "alten Version" ist es sehr einfach ein Teil zu spiegeln, ist das beim TNG auch noch so?
Ist man bei einfachen Teilen wo zb nur ein paar Bohrungen rein müssen auch noch so schnell?
Das Spiegeln ist gleich geblieben.
Die Bohrungsfeature wurden erweitert und können mehr Informationen enthalten, ist aber vom Prinzip ähnlich. Mit den zusätzlichen Informationen, die auch mit der automatischen Featureerkennung vom Modell erzeugt werden, hat man mit der KBM mehr Möglichkeiten um die Bearbeitung automatisiert zu erstellen.
Wir nutzen die KBM nicht, das geben die Daten meisten nicht her ????
Wir bekommen Daten von den unterschiedlichsten Konstruktionsbüros, aus Indien, Frankreich usw.
Zu einem fehlen oft Informationen und zum anderen wird sich da auch nicht an irgendwelche Richtlinien gehalten, zu mindestens nicht zuverlässig. Bohrungen mit Durchmesser 6, kann eine 6H7, M7, ein M6 sein zb.
Und mit Farbcode sind die auch oft kreativ.
Der Beitrag wurde von cnchris bearbeitet: 02.10.2022, 14:36 Uhr
Und bei anderen Projekten sind Bohrungen und Taschen nicht vorhanden, da sind die Bauteile mit verschmolzen.
Da ist viel "basteln" nötig.
