610.532 Mitgliederkonten
2.260.838 Fachbeiträge
Toleranz bei Freiformflächen
Beitrag 30.04.2015, 08:30 Uhr
SaschaSlow
Hallo zusammen,
es ist ja bekannt, um so feiner die Toleranzen im Programmiersystem eingestellt werden, um so länger dauert es die Fräswege zu berechnen.
Bsp.:
Ø4 Kugelfräser
Freiformfläche mit Formtoleranz 0,03 mit Rmax 4 und 0,1 Seitenzustellung.
Was würdet ihr dort als Sehnentoleranz und als Maximalen Punktabstand eingeben? Die Röders liebt ja wie bekannt viele Punkte.
Bisher geben wir eine Sehnentoleranz von 0,001 an und keinen Maximalen Punktabstand.
Slow
Beitrag 30.04.2015, 08:54 Uhr
gekufi
Hallo
Maximalen Punkteabstand hab ich früher nur bei engen Konturen angegeben bzw. je nach gewünschter Oberfläche auch bei "flacheren" Freiformflächen. Die Sehnentoleranz solltet ihr auch nach den Anforderungen an die Oberflächengüte ausrichten, hier lieber etwas feiner als zu grob. Je nach euren Anforderungen sind 0,001mm in Ordnung, evtl. reichen dir aber in Verbindung des maximalen Punktabstandes auch 0,002-0,003mm Sehnentoleranz bei der Berechnung.
Die Dynamikparameter sollte man dann entsprechend anpassen. Wobei man diese nicht nur zu klein, sondern auch nicht zu groß wählen sollte, weil auch dies negative Auswirkungen auf die Oberfläche haben kann (nicht muss).
Ich war jetzt aber seit mehr als drei Jahren nicht mehr an einer Röders, also direkte Hilfe wird schwer.
Gruß Gerd
Der Beitrag wurde von gekufi bearbeitet: 30.04.2015, 08:55 Uhr
Voltaire
