INDEX
better.parts.faster.
Traub Ersatzteile, Es geht auch günstig
05.01.2016, 17:05 Uhr
Die Traub-Expert...
Gruppe: Mitglied
Habe schon angerufen.
Ein Herr Schindler wird mich zurück rufen... Hoffe ich!!!
Normalerweise bekommst du jetzt eine Mail oder Fax mit der Anleitung "Massnahmen nach Parameterfall"
Dann wirds einen NC-Speicher Reset geben und du kannst dir schon mal überlegen, wo deine Parameterdaten von der Maschine
sind, da diese neu eingelesen werden müssen.
Wenn du die nicht hast, gleich mal nach nem Standard-Parametersatz für deine Maschine fragen, dann müssen allerdings
alle Geometriedaten neu vermessen werden.
DTE
Der Beitrag wurde von Die Traub-Experten bearbeitet: 05.01.2016, 17:06 Uhr
Wenn dich jemand um eine Information bittet, dann will er nicht deine Meinung hören.
05.01.2016, 18:22 Uhr
So, hat geklappt.
Rückruf war super. Parameter sind natürlich vorhanden, und geladen...
Doch wie geht es jetzt weiter?
SPS-Programm? Sind das die festen Zyklen? Wie enden die Dateien?
Oder am Besten, in welcher Reihenfolge muss ich welche Dateien mit welcher Selektierung überspielen?
Danke schon mal..
Aslan
Danke schon mal..
Aslan
Nichts ist unwichtig...
05.01.2016, 19:11 Uhr
Beim Programmeinlesen nimmt er nur die erste Zeile, dann Datenüberlauf.
Habe Baudrate auf 600 eingestellt; dasselbe Problem...
06.01.2016, 08:15 Uhr
... ja das ist immer etwas frickelig. Versuch erstmal ein Programm/Parameter von der Maschine zum Rechner zu kriegen. Und dann kannst du das versuchen ohne Änderungen wieder zur Maschine zu senden.
06.01.2016, 09:21 Uhr
06.01.2016, 09:35 Uhr
Die Traub-Expert...
Gruppe: Mitglied
Auch beim Parameterladen...
Bei 4096 Zeichen stoppt der Datentransfer. An der CNC wird wieder Datenüberlauf angezeigt.
Wie? Du hast keine Anleitung zum Parameter und Zyklen einlesen bekommen ?
Ruf den Herrn Schindler nochmal an, der schickt dir sowas. Wenn das bis heute mittag nicht da ist, schick ne sms an
01520-5105102. ich bin heute nachmittag im Büro und kann dir dann was schicken.
DTE
Der Beitrag wurde von Die Traub-Experten bearbeitet: 06.01.2016, 09:36 Uhr
07.01.2016, 14:18 UhrWie? Du hast keine Anleitung zum Parameter und Zyklen einlesen bekommen ?
DTE
DTE
Ne, Anleitung und Kabelbelegung etc. alles bekommen...
Inzwischen hat auch die Übertragung geklappt.
Jetzt müssen wir nur noch Referenzieren und Einmessen.
Mit V24, CDS4_Lite und DMG-NC hat es nicht gefunzt. Mit V24Link hat es OHNE ein Problem geklappt (IN/OUT)!
Bräuchte vielleicht noch eine Fehlermeldungsliste mit Abhilfetipps. Vielleicht jemand zur Hand?
MfG
Aslan
07.01.2016, 15:10 Uhr
Jetzt stehe ich mit der X-Achse auf der Abschaltung...
Wie komme ich da wieder runter? Gibt es eine Überbrückung zum Freifahren?
07.01.2016, 15:25 Uhr
Na gut, Ini ist erst einmal überbrückt...
Immer noch "A023 Rev.1 nicht verriegelt"...
Wie krieg ich diese Fehlermeldung weg???
07.01.2016, 18:29 Uhr
So, F0 - Revolver 1 - ausführen - Schutzhaube wird verriegelt, doch Revolver passiert nichts.
Revolver steht auf Vorindex.
Was kann noch fehlen? Oder gar ein defekt?
07.01.2016, 18:55 Uhr
Die Traub-Expert...
Gruppe: Mitglied
Such dir mal die Relais Vorindexierung, rechts/links vom Revolver und tausch sie entweder gegen neue oder solche wie Signalleuchte und schau was passiert, die kleben gerne mal.
Die Relais sitzen auf der großen Relaissammelplatine als Steckrelais und sind schnell getauscht.
07.01.2016, 19:00 Uhr
So, Temperatur-Auswertegerät defekt...
Dadurch Revolver-Hauptschütz ohne Spannung. Jetzt ist der Revolver OK.
Doch kann ich die X- und die Z-Achse nur zurück verfahren, nicht vor...
Fehler A015 STOP Vorschub/Spindel NC ist jetzt die aktuelle Störung
08.01.2016, 08:06 Uhr
Die Traub-Expert...
Gruppe: Mitglied
Rufste halt wieder bei Traub an. :-)
Es ist auch ganz hilfreich nicht in mehreren Beiträgen dein Problem zu schildern, weil man dann nie alle
Informationen an einem Platz hat.
Ich bin mal weg zu Kunden.
DTE
Der Beitrag wurde von Die Traub-Experten bearbeitet: 08.01.2016, 08:13 Uhr
18.01.2016, 15:43 Uhr
TRAUB-Spezialist...
Gruppe: Mitglied
Moin,
hat jemand vielleicht gebrauchte, defekte Kugelrollspindel einer TNK 36 rumliegen? X3-Achse und Z4-Achse.
Hat der Traub-Experte sowas in neu?
10.03.2016, 16:21 UhrHallo, ich möchte alle Traubler
darauf hinweisen, das es auch günstige Ersatzteile gibt.
Gerade Existenzgründer die gebrauchte Maschinen kaufen, erleben bei Defekten oft ihr blaues Wunder.
Das muß nicht sein, wenn ihr was braucht, fragt bei uns nach.
Von dem gesparten gibts dann neues Werkzeug etc.
DTE
DTE
Ja, denn..
Folgender Geber wird gesucht:
Die Daten sind:
Litton Servotechnik
Mod.-Nr.: G92SSID82 3001-S43-05
Aus einer Traub TND 300G mit TX 8F mit zweifach gestecktem Kabel (1024 und 90000).
MfG
Aslan
11.03.2016, 15:01 Uhr
Die Traub-Expert...
Gruppe: Mitglied
Ja, denn..
Die Daten sind:
Litton Servotechnik
MfG
Aslan
Die Daten sind:
Litton Servotechnik
MfG
Aslan
Da ist wohl schon mal getauscht worden ? Traub hat normalerweise ROD2271 auf der Maschine.
Schick mir mal ein Bild mit den Steckern per pn oder per mail an cnc-service (at) web.de
Zahnriemen und Lagerung sind ok ?
DTE
22.03.2016, 08:48 Uhr
Die Traub-Expert...
Gruppe: Mitglied
So langsam frag ich mich schon, warum man sich die Mühe macht im Lager nachzuschauen,
ob man die gewünschten Ersatzteile hat, wenn dann hier so gar keine Reaktion kommt.
Nicht mal auf PN wird reagiert.
Das macht keinen Sinn, Aslan.
DTE
DTE
20.12.2016, 11:15 Uhr
Hallo Experts,
sorry vielmals...
PN nicht gesehen, große Aktionen (Rückruf von 12 Container), vieeel Stress. neue "große" Kunden...
Eigentlich kann man viel erzählen, doch manchmal gibt es einen "break" und vieles bleibt liegen.
Hilfsbereite und nette Menschen verdienen sicherlich eine korrekte Zuwendung und Art, doch Mensch bleibt Mensch. Nochmals SORRY..!
Hier einmal der IO-Geber und der NIO-Geber. mittlerweile wurde der NIO-Geber zur Reperatur geschickt und kam zurück (Deutschland), doch nach der Referenzfahrt erscheint am Bildschirm kein "Raute"-Zeichen an der zweiten Spindel, wo dieser Geber (Litton) angebracht ist.
Was hat das zu sagen? "Raute"... Bild anbei
Gruß, Aslan
sorry vielmals...
Gruß, Aslan
Anzahl der Downloads: 14--------------------
05.06.2024, 09:01 Uhr
[quote name='Die Traub-Experten' date='08.04.2005, 19:55 Uhr' post='33987']
Guten Tag
Bin auf der Suche nach einigen Ersatzteilen für Traub TNL 26 K. Würde mich über Kontaktaufnahme (simanov@smbsolutions.ch) sehr freuen.
Vielen Dank!
Guten Tag
Vielen Dank!
23.08.2024, 13:13 Uhr
Ich habe ein Problem mit der Traub TND360-Maschine, sie hat ihre Parameter verloren. Die Traub System TX8-Steuereinheit Meldas UL63-Drehmaschine hat einen schwarzen Bildschirm, nachdem der Akku entladen ist. Gibt es ein Verfahren zur Systemwiederherstellung? Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe. Bitte kontaktieren Sie mich unter andrzej.jalowiecki@onet.pl
Der Beitrag wurde von andrzej1964 bearbeitet: 23.08.2024, 13:16 Uhr
03.09.2024, 10:31 Uhr
Ich habe ein Problem mit der Maschine Traub TND360, sie hat ihre Parameter verloren. Die Drehmaschine Traub System TX8 Control Unit Meldas UL63 hat einen schwarzen Bildschirm, nachdem die Batterie leer ist. Haben Sie ein Systemwiederherstellungsverfahren? Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe.
MELDAS STEUEREINHEIT System UL63
Komponenteneinheit
UX2-STROMVERSORGUNG
LX61-KARTE
LX64-KARTE
LX631-KARTE
Komponenteneinheit
UX2-STROMVERSORGUNG
LX61-KARTE
LX64-KARTE
LX631-KARTE
