610.388 Mitgliederkonten
2.260.714 Fachbeiträge
Trumpf 5085, Fehlercode
Beitrag 05.04.2023, 11:45 Uhr
Awol
Hallo zusammen
Ich habe das Problem das Programm mit Tops geschrieben oft den Fehlercode 61072012 angezeigt wird und dann aus der Programmliste ausgetragen wird
Weiß jemand vielleicht was der Fehlercode bedeutet
Mit freundlichen Grüßen
Abkanter
Beitrag 05.06.2024, 15:42 Uhr
JakubNowak
Hallo Abkanter,
der Fehlercode 61072012 kann verschiedene Ursachen haben, die oft mit den Einstellungen oder der Kompatibilität von Tops zusammenhängen. Es könnte ein Problem mit den Maschinenparametern oder den Postprozessor-Einstellungen sein. Diese müssen möglicherweise überprüft und angepasst werden, um sicherzustellen, dass sie korrekt konfiguriert sind.
Ein weiterer möglicher Grund könnte ein Fehler im Code selbst sein, der durch Tops generiert wird. Manchmal gibt es spezifische Syntax- oder Befehlsfehler, die diesen Fehlercode auslösen können. Es wäre hilfreich, den generierten Code auf solche Fehler zu überprüfen.
Zusätzlich könnte ein Kommunikationsproblem zwischen der Software und der Maschine vorliegen. Dies könnte durch veraltete Firmware oder Treiber verursacht werden. Ein Update der Software und der Firmware der Maschine könnte dieses Problem lösen.
Virmer sells reliable machines
