HEIDENHAIN
Übung 01 - FK-Lehrgang
29.12.2008, 15:25 Uhr
Hallo
Hier nochmal eine Lösung von oben .
Guß
Oldmartin
Guß
Oldmartin
29.12.2008, 16:20 Uhr
Themenstarter
Gruppe:
und meine Lösung von unten.
29.12.2008, 16:36 Uhr
Hallo Danke fuer diesen Lehrgang
Vielleicht sollte man die Lösungen hier so einstellen wie es Corun gemacht hat.
Alle anderen Dinge wie BLK ,Werkzeuge , Konturzug ,Tiefenzustellung braucht man nicht,denn wir wollen doch nur die Kontur programmieren. Hierbei kommt es doch nur auf die Funktionen von der FK-Programmierung an und alles andere ist nur Ballast.
Nun noch eine kleine Frage wo finde ich bitte einen Link für den HH Programmierplatz welchen man sich herunter laden kann?
2.Ich habe im Forum einen Link von HH (Homepage)gefunden wo die HH Steuerung erklärt wird . Gibt es soetwas auch für DIN 66025?
Danke bis bald 0815 fraeser
29.12.2008, 16:42 Uhr
Hi zusammen,
ich hab jetzt auch eine Lösung. Was mir dabei aufgefallen ist, sind die wenig hilfreichen Systemmeldungen, wenn die Daten nicht schlüssig sind. Schade ist auch, dass die CCX und CCY Werte nicht behalten werden und somit immer neu angegeben werden müssen. Eine Frage hätte ich aber noch: Wie gibt man bei der Simulationssoftware ein ";" für die Bemerkung ein?
Gruß,
HS-Cutter
HS-Cutter
29.12.2008, 16:59 Uhr
Hallo HS-Cutter,
mit "ö" funktioniert sowas.
29.12.2008, 17:30 Uhr
Hallo HS-Cutter
Die Sache mit den Systemmeldungen, wenn die Daten nicht schlüssig sind, wird wahrscheinlich daran liegen, dass die Steuerung nicht hellsehen kann. Das soll heißen das wenn 2 widersprüchliche Werte eingegeben werden kann die Steuerung ja nicht wissen welcher Wert falsch ist.
Zum anderen ist mir aufgefallen das du jetzt schon mit Hilfspunkten arbeitest. Da das noch nicht nötig ist warum? Nur zum spielen?
Macht euch die ganze Sache nicht zu kompliziert.
Der Beitrag wurde von Pumuckel1974 bearbeitet: 29.12.2008, 17:32 Uhr
29.12.2008, 18:30 Uhr
Hallo
@ 0815fraeser
Den Heidenhain-Programmierplatz kannst Du beim angegebenen Link runterladen. Hier der Link:
Dort dann einfach den "iTNC530 Programming Station Software 340494-05 with smarT.NC" runterladen (ca. 146MB). Die Beschränkung auf 100 Sätze je Programm sollte in diesem Kurs kein Problem darstellen.
Gruß Gerd
@ 0815fraeser
QUOTE
Gruß Gerd
Voltaire
Voltaire
29.12.2008, 18:37 Uhr
@ Pumukel1974
Hilfspunkte ab es doch schon im Beispiel davor, zum Anderen, ich hab keine Ahnung von FK-Programmierung, deswegen mach ich ja den Kurs. Wenn ich mich recht entsinne gab es sowas schon früher bei GKE von Keller. Da wurde dann solange gefragt, bis es eindeutig war. Redundante Eingaben waren nicht zulässig. Wann geht es denn weiter?
@ 8710p:
@ 8710p:
Gruß,
HS-Cutter
HS-Cutter
29.12.2008, 18:40 Uhr
Eine weitere Variante .
Anfahren unter 45 Grad unten .
Oldmartin
Oldmartin
29.12.2008, 18:44 Uhr
@oldmartin: na, ob das richtig ist? Wie man schon an der Grafik sehen ist der Satz 6 mit dem Winkel 135° doch eher geschätzt, als richtig, oder?
Gruß,
HS-Cutter
HS-Cutter
29.12.2008, 18:58 Uhr
135 ist schon richtig .
Nicht geschätzt .
In jedem Fall bleibt noch ein wenig übrig vom r15 zum verfahren .
Sonst hätte FK die Kontur so nicht einfach aufgelöst .
Is ja auch nur ne Übung um mal wieder mit der Steuerung zu arbeiten .
Aber ein wenig schneller könnts schon gehen mit den Aufgaben .
Muß am 5ten wieder richtig Arbeiten
Oldmartin
Nicht geschätzt .
Oldmartin
29.12.2008, 19:07 Uhr
Hallo Oldmartin
rein Optisch ist die Kontur wirklich falsch. Vielleicht kannst du das Programm mal ohne Screenshot einstellen damit ich das mal in meine Demo Software eingeben und in Klartext umwandeln kann.
Wann die nächste Zeichnung kommt weiß ich noch nicht. Ich möchte allen die Möglichkeit geben sich zu beteiligen. Bis jetzt haben 32 ihre Teilnahme angekündigt. Es werden aber sicherlich nicht alle ihre Lösungen hier einstellen.
Also was meint ihr in welchen Tempo wir hier vorgehen sollen? Im Moment werden viele Urlaub haben. Ich mache den Vorschlag für den Moment so alle 3-5 Tage solange es noch einfach ist.
29.12.2008, 19:21 Uhr
Anbei nochmal ein anderer Screenshot bis zum aufgelösten 1ten radius .
Ihr könnt deutlich erkennen das der R15 berechnet wurde und als Konturelement vorhanden ist .
Oldmartin
Oldmartin
29.12.2008, 19:25 Uhr
29.12.2008, 19:42 Uhr
So sähe es aus wäre der Anfangswinkel zum Einfahren größer als der Tangentialwinkel .
Oldmartin
Oldmartin
29.12.2008, 19:45 Uhr
Hallo oldmartin
habe mir dein Programm mal genauer angesehen und den optischen Fehler gefunden. Und zwar in Satz 9 im zweiten Beispiel hast du den CCY auf 50 statt auf 70 gesetzt. Ansonsten stimmt das Programm so wie es ist. Ich hab´s mal nachgeschrieben und umgewandelt.
29.12.2008, 19:56 Uhr
Hallo Pumuckel1974
Wo finde ich denn dieses Umwandeln in Klartext .
Is scho schlecht wenn man nicht mehr täglich vor der Steuerung sitzt .
Erst recht wenn die TNC den ersten Tag auf dem Rechner ist .
Trotzdem Dank an alle und eure Aufmerksamkeit !
Oldmartin
Oldmartin
29.12.2008, 20:04 Uhr
Also hier gehst du auf "Programmierhilfen" dann auf "Programm umwandeln" und dann auf "umwandeln FK-H Linear". Gilt aber nur für die 530i. Bei den anderen Steuerungen findet man die umwandlung ganz woanders.
Der Beitrag wurde von Pumuckel1974 bearbeitet: 29.12.2008, 20:05 Uhr
29.12.2008, 20:25 Uhr
Also ich kann da alles auswählen was ich will - eine Umwandlung in Klartext geht bei mir nicht .
Meine TNC-Variante muß die neueste sein , habe ich sie erst heute geladen und Installiert .
Is auch nicht sooo schlimm . Hier gehts ja um FK .
Oldmartin
Um mich nicht nochmal zum Deppen zu machen . Keine Option geht bei mir , auch im 2ten Anlauf . Vielleicht muß der Schinken noch ein wenig lagern ?
Servicepack 1 und so !
Oldmartin
29.12.2008, 20:32 Uhr
@oldmartin: um dich komplett zu demotivieren: bei mir klappt das einwandfrei. habe die Version 340 494 - 05. es sollten aber reine fk´s drin sein, mit zyklen und so klappt das nicht.
Gruß,
HS-Cutter
HS-Cutter
29.12.2008, 20:33 Uhr
Nein ich habe mir auch heute die neuste Version geladen und installiert. Es kommt aber auch keine Meldung das umgewandelt wurde. Geh mal auf Programm Manager und dann sollte da ein weiteres Programm mit einem NC Anhang stehen.
29.12.2008, 21:12 Uhr
Da machen es uns die Jungs von HH aber nicht gerade leicht .
Danke , so gehts auch für Blinde !
Oldmartin
Oldmartin
29.12.2008, 22:23 Uhr
Nun mal meine Musterlösung. Einmal in FK und einmal in Klartext umgewandelt!
0 BEGIN PGM 22 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL CALL 5 Z S2000
4 L ; FRAESER 10
5 L Z+200 R0 FMAX M3
6 L X+45 Y-5 R0 FMAX
7 L Z-8 R0 FMAX
8 APPR LCT X+50 Y+10 R5 RL F1000
9 FC DR- R15 CCX+50 CCY+25
10 FLT
11 FCT DR- R25 CCX+50 CCY+70
12 FLT
13 FCT X+50 Y+10 DR- R15 CCX+50 CCY+25
14 DEP LCT X+45 Y+5 R5 F1000
15 END PGM 22 MM
0 BEGIN PGM 22_nc MM
4 L ; FRAESER 10
7 L Z-8 R0 FMAX
9 CC X+50 Y+25
10 C X+35.3751 Y+21.6667 DR- F1000 ;SNR 9
11 L X+25.6251 Y+64.4444 ;SNR 10
12 CC X+50 Y+70
13 C X+74.3749 Y+64.4444 DR- ;SNR 11
14 L X+64.6249 Y+21.6667 ;SNR 12
15 CC X+50 Y+25
16 C X+50 Y+10 DR- ;SNR 13
17 DEP LCT X+45 Y+5 R5 F1000
18 END PGM 22_nc MM
0 BEGIN PGM 22 MM
4 L ; FRAESER 10
7 L Z-8 R0 FMAX
10 FLT
12 FLT
15 END PGM 22 MM
4 L ; FRAESER 10
7 L Z-8 R0 FMAX
9 CC X+50 Y+25
12 CC X+50 Y+70
15 CC X+50 Y+25
18 END PGM 22_nc MM
30.12.2008, 11:08 Uhr
Woran liegt denn sowas? Die Strichzeichnung ist i. O.
Gruß,
HS-Cutter
HS-Cutter
30.12.2008, 11:18 Uhr
Hallo HS-Cutter
Gib mal in Satz 6 Y-15 anstelle Z-15 ein .
Denke das ists .
Oldmartin
Denke das ists .
Oldmartin
