HEIDENHAIN
HEIDENHAIN
Übung 08
Beitrag 19.01.2009, 11:58 Uhr
Pumuckel1974
So nun auch hier noch die versprochene Antwort von Heidenhain bezüglich der CCA Funktionen.
QUOTE
Mit dem ICCA habe ich auch mit unseren Entwicklern gesprochen.
Der ICCA (inkrementale Mittelpunktswinkel) gibt den Winkel zwischen dem Startpunkt des Kreises und dem Endpunkt des Kreises, gesehen vom Mittelpunkt des Kreises, an. Beim CCA wird der Winkel zwischen der Haupachse (0° bzw. 3 Uhr-Stellung) und dem Endpunkt angegeben. Was grundsätzlich noch wichtig ist, mit dem Mittelpunktswinkel wird der Endpunkt angegeben. Die Richtung des Kreiselements wird mit DR bestimmt.
Ich habe die Antwort schon etwas länger, bin aber noch nicht dazu gekommen sie einzustellen. sorry.gif
Gruß Maik
Beitrag 14.02.2009, 14:41 Uhr
Matz33
wo finde ich den Softkey " Umwandeln FK-H"?
Kann ihn in der Dateiverwaltung leider nicht finden.
Matz
Beitrag 14.02.2009, 14:49 Uhr
Pumuckel1974
Hallo Matz33
Geh mal auf den Softkey "Programmier Hilfen" dann auf "Programm umwandeln"
Gruß Maik
Beitrag 14.02.2009, 14:53 Uhr
schabi
CTRL+ALT+DELETE
Hallo Matz,
wenn du im Programm bist drückst du die Taste "SPEC FCT" dann "PROGRAMMIER HILFEN" danach "PROGRAMM UMWANDELN" und zum Schluss noch "UMWANDELN FK->H LINEAR".
Mit freundlichen Grüßen Schabi
Erfolg ist die Kunst, dem Sinnvollen
das Rentable vorzuziehen. (Helmar Nahr)
Beitrag 15.02.2009, 20:15 Uhr
Matz33
schönen Dank für die schnelle Hilfe.
Matz
Beitrag 16.03.2017, 19:49 Uhr
HSCFraeser73
verstehe bei diesem Beispiel nicht wie ihr alle auf den Wert FCT R5 DR- CCX33 bei dem "Finger" kommt.
Für mich ist das unlogisch und nicht nachvollziehbar.
Beitrag 16.03.2017, 21:15 Uhr
V4Aman
Na eben 28+5mm Radius.
Gruß V4Aman
3 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 3)
