609.700 aktive Mitglieder*
2.319 Besucher online*
UME 600 Hydraulik Werkzeugspannung undicht
Beitrag 12.11.2024, 20:51 Uhr
huddl
Hallo zusammen,
an unserer UME 600 ist die Hydraulik Werkzeugspannung undicht. Es kommt am Y-Schlitten unten Öl raus und nach einer Weile war der Hydraulikölbehälter leer und die Werkzeugspannung bzw. Entnahmen (händisch) funktioniert nicht mehr.
Für mich recht eindeutig dass das Öl daher kommt, ansonsten hat die Maschine ja keine Hydraulik und die Pumpe läuft ja auch nur beim manuellen Wechsel (kein Werkzeugwechsler). Beim letzten Betrieb war noch gar nichts, nun war der Behälter nach 2-3 Werkzeugwechsel leer..
Wie das Öl nun in den Y-Schlitten kommt ist mir nicht ganz klar, aber eine undichte Leitung kann man dadurch ausschließen, da diese außerhalb in einem Schutzrohr verlegt ist, und hier ist alles trocken.
Muss also die Spannung selbst sein.
Ich hatte sowas noch nie zerlegt, weiß auch nicht wie das genau funktioniert.
Kennt sich da jmd. mit aus? Das Bauteil hat ja direkt mit der Spindel zu tun, deswegen weiß ich nicht ob ich da einfach was demontieren kann?
Wäre über jede Info dankbar, denke Mikron bietet für das alte Teil keinen Service mehr an und falls doch werden die Kosten zu hoch sein..
Danke
Beitrag 12.11.2024, 22:47 Uhr
MikeE25
Ich würde mal nach Fachfirmen für Hydraulik in deiner Nähe googlen.
Beitrag 14.11.2024, 11:46 Uhr
huddl
Konnte das Problem lösen.
Habe durch Zufall hier einen anderen Thread gefunden mit einem ähnlichen Problem.
Die Maschine hat im Y-Schlitten eine zweite Werkzeugspannung für die waagerechte Werkzeugaufnahmen welche ich aber nicht benutze.
Die Leitung habe ich nun abgeklemmt und alles funktioniert soweit wieder. Nun ist auch klar warum das Öl da rauskam. Die Leitung geht über ein T-Stück ab, sieht man so von außen nicht.
@MikeE25: Ich glaube nicht dass eine Hydraulikfirma eine Werkzeugspannung reparieren kann. Der hydraulische Part wäre sicher das leichteste gewesen, die Frage war ja wie käme ich da dran.
Hat sich nun aber erledigt hoffe die Maschine läuft wieder 10 weitere Jahre ohne Störung biggrin.gif
Beitrag 16.12.2024, 10:50 Uhr
kuehncnc
habe an einer UWF 721 ein ähnliches Problem gehabt (bei mir lag das Problem an der Dichtung des Hydraulikzylinders oben im Spannmechanismus). Habe ne passende Kolbendichtung bestellt und die ausgetauscht. War nicht sooo kompliziert. Falls da jemand mal Fragen hat, gern an mich wenden. Hab die Ersatzteilnummern und kann erklären wie man den Kolben zerlegt.
Gruß Uwe
