SIMPLE-QUALITY
Quality - Keep it simple...!!
Ventil für Unterbrechung von Flüssigkeitslauf
13.08.2024, 12:09 Uhr
Hallo zusammen,
ich arbeite aktuell an einem Gerät, ähnlich einer Kaffeemaschine, die Flüssigkeit von einem kleinen Tank (2 Liter) mittels einer normalen Förderpumpe zu einem Ausguss befördert. Das aktuelle Problem liegt darin, dass die Oberkante des Tanks höher liegt als der Ausguss. Das hat designerische Gründe und ist leider nicht zu verändern. Dadurch ergibt sich folgende Thematik: Wenn der Tank komplett gefüllt ist, fließt die Flüssigkeit auch ohne Betätigung der Pumpe zum Ausguss, weil die Höhe damit automatisch ausgeglichen wird. Ich möchte dies verhindern, damit es bei "Nicht-Betätigung" der Pumpe weder tropft noch ausläuft vorne und man den Tank dennoch gut füllen kann.
Dazu habe ich bereits in mehreren Foren und Herstellerseiten geschaut, ob es eine Art Ventil gibt, die diesen Fluss elektrisch unterbricht. Das Problem ist nur, dass die Ventile entweder zu wenig Flüssigkeit durchlassen (Schlauch-Öffnung zu klein) oder generell zu groß sind und nicht ins Gerät passen.
Habt Ihr eventuell andere Ideen für eine Lösung oder kennt Hersteller, die solche Ventile anbieten? Vielleicht gibt es auch Pumpen, die alles in einem haben.
Danke für eure Hilfe
