610.842 Mitgliederkonten
2.261.188 Fachbeiträge
Verwaltung Fertigungsinformationen
Beitrag 02.01.2016, 14:26 Uhr
3raumwohnung
Hallo zusammen,
Mich interessiert es mit welcher Software ihr eure Informationen verwaltet in der Fertigung?
Verwendet Ihr Arbeitspläne?
- Operationen (Zuschnitte, Fräsen, Drehen)
- DMS-Verwaltung (PDF, CAD, CAD)
- Indexverwaltung (wenn es nicht auf der Zeichnung dokumentiert ist!)
- Problemverwaltung (Erfahrungen bei diesem Werkstück dokumentieren)
- Spannmittel (Foto, Skizzen)
- Werkzeuglisten
- Kontrollmasse
Funktioniert das bei euch auf Papier oder direkt an einem Terminal?
Arbeitet jemand papierlos?
Hintergrund meiner Fragen:
Suche eine neue Software für unseren Betrieb und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr wink.gif
Danke für Eure Unterstützung
Beitrag 02.01.2016, 14:50 Uhr
Andy742000
Hallo
Eine Verwaltung fast frei von Papier ist durchaus möglich.
Ich habe es in einer Firma so kennengelernt, die aus dem ERP System heraus einem BA ( Betriebsauftrag ) geniert. Dieser enthielt alle Informationen zur Produktion, wie Los - Größe, Werkstoffbezeichnung, Rohform, die Transportmittel in denen das Betriebsintern bereit gestellt wird, sowie Zeichnungsnummer und Version der Zeichnung ( A, B, C usw )
Über ein Terminal wurde der BA an der Maschine angestochen, und man erhielt die Information, in welchem Behälter ( mit Scanner- Nummer ) sich die Rohteile befinden. Zusätzlich musste man einen Leer - Behälter buchen, in dem die fertigen Werkstücke abgelegt werden.
Über Tablets und PC Arbeitsplätze, war dann der Zugriff auf alle anderen Daten, Werkzeugbereitstellung zum Rüsten, Vorrichtungsteile, der Fehlerkatalog , sowie elektronisch geführte und auszufüllende Meßprotokolle via Intranet und WEB möglich.
Das ganze System basierte auf einer frei erhältlichen WIKI Plattform.
So konnte alle auf die Informationen zugreifen, die über die Zeichnungsnummmer und -Version notwendig waren, das Werkzeugmanaqgement wusste wann an welcher Maschine welche Werkzeuge bereitgestellt werden muusten, der Einrichter welche Vorrichtungen wie aufgebaut werden mussten, welches CNC Programm zu verwenden ist, und der Werker wusste nun wie die Teile zu spannen sind ( Fotografisch Hinterlegt ), welche Maße ständig zu prüfen sind, was zu entgraten ist, und wie die Teile in den Behältern abgelegt werden müssen .
Ergänzt wurde das von Zeichnungen, Meßprotokollen, von Bild Serien über bekannte Fehler ( die auch im laufenden Betrieb von den Mitarbeitern der QS ergänzt werden konnten ).
Ein Recht einfaches aber durchaus Dynamisches System...
Bis auf die Begleitkarten an den Transportkisten, war somit die Fertigung PAPIERLOS.
MFG
Andy
QUOTE (3raumwohnung @ 02.01.2016, 15:26 Uhr) *
Hallo zusammen,
- Werkzeuglisten
- Kontrollmasse
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 10.01.2016, 12:13 Uhr
3raumwohnung
Hallo Andy
Danke für deine Rückmeldung. Kannst Du dich noch an den Name des Wiki's erinnern?
Ansonsten gab es keine grosse Rückmeldung. Ich frage mich wieso?
Denn theoretisch müsste es ja in jeder Fertigung ein Verwaltung geben?
Beitrag 10.01.2016, 12:36 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
QUOTE
Die meisten Unternehmen werden wohl nach der Devise "never change a running system" arbeiten.
Denn, so ganz einfach ist die papierlose Produktion wohl doch nicht umzusetzen.
Eine einfache Bedienung setzt in der Regel ein recht aufwändiges Informationssystem voraus, das obendrein auch noch flexibel an die Anforderungen der jeweiligen Produktionsstruktur anpassbar sein muß. Und da wird's oft auch sehr teuer. Papier dagegen wird immer "billiger".
Beitrag 11.01.2016, 18:57 Uhr
Andy742000
QUOTE (3raumwohnung @ 10.01.2016, 13:13 Uhr) *
Hallo Andy
Hi
leider nein.
Zum Thema Software, da muß ich "guest" irgendwie auch recht geben. Wenn das ERP System nicht in der Lage ist alle Bewegungsabläufe papierlos zu erfassen und zu verwalten, und die dazu benötigte Infrastruktur nicht steht, wird das ganze eher ein "großer Umgestaltungsprozess".
Das Wiki basierende System wahr mehr oder minder ein Au tag fünktionierendes System zur Informationsbereitstelllung und -sammlung.
Durch sein webbasierenden Aufbau ist es geräte- und BS unabhängig.
Welches System aus den Wiki Software-varianten ihr verwendet, sollte der IT Admin entscheiden. Ob sich da eure Dokumente einbinden lassen usw.
MFG
Andy
MfG
Andy
Beitrag 11.01.2016, 19:42 Uhr
3raumwohnung
In welcher Software kann man seine Prozesse und Abläufe abbilden? Kennt Ihr eine solche Software?
Habe mich schon x-Stunden damit verbracht eine Software zu finden, welche anpassbar ist.
Irgendwo muss man ja immer Kompromisse eingehen, ausser man entwickelt seine eigene Software.
Beitrag 11.01.2016, 20:04 Uhr
Andy742000
QUOTE (3raumwohnung @ 11.01.2016, 20:42 Uhr) *
Wir hatten AP- Plus als ERP System, welches die ganzen Aufträge und auch das Behältermanagment beherschte. War Terminal gestützt und funktionierte über Personenbezogene Transponder zur Anmeldung der Auftrage an den Maschinen durch die Werker. ( Web-basierend IE )
Wichtig ...
Ja alle Behälter brauchen eine unverwechselbare Nummer, Entsprechende Scanner und Terminals müssen vorhanden und eingerichtet sein. Nachteil von AP Plus, ist das es den MS IE voraussetzt. Somit keine üblichen Tablets (IOS , Android ) genutzt werden könnnen. Daher hatte man sich dann für die Zusatz an Infos für ein Webbasierendes System entschieden, welches auf allen OS lauffähig ist.
MFG
Andy
MfG
Andy
Beitrag 19.02.2016, 12:25 Uhr
PatrickZimmerman
bin mir gerade nicht sicher ob ich das richtig verstanden habe, ( bin kein Profi auf dem Gebiet Verwaltung)
aber bei uns wird eine CAD Software von http://www.coretechnologie.de/ genutzt.
Diese ist für uns die optimale Lösung, auch wenn es um Datenkorrektur von Modell- und Datenstrukturen geht, aber auch für Datenaustausch etc...
VG
Der Beitrag wurde von PatrickZimmerman bearbeitet: 19.02.2016, 12:27 Uhr
Beitrag 26.02.2016, 13:11 Uhr
MichaelRoch
wir sind ein Anbieter von einem MES System mit dem eine papierlose Fertigung möglich ist. Unter Einbindung eines ERP-System oder auch nicht.
Wenn Du dazu mehr Informationen willst, schaue einfach mal auf: http://www.gnt4u.net/mes/
Da kannst Du einen ersten Überblick gewinnen. Für weitere Informationen kannst Du Dich gern an mich wenden.
Ciao, Michael
