OPEN MIND
OPEN MIND
We push machining to the limit!
Virtuelles Tool Bearbeitungsauswahl
Beitrag 19.12.2025, 10:19 Uhr
faenger
Guten Morgen.
Habe folgendes Problem. Wir steigen vom Gewindebohren aufs Fräsen um. Eine unserer Maschinen wird allerdings weiterhin Gewindebohren. Ich suche daher im Virtuellen Tool eine Möglichkeit, durch Abfrage des PP von Gewindefräsen auf Gewindebohren umzuschalten.
Jemand eine Idee?
Beitrag 23.12.2025, 20:42 Uhr
Kresh93
ZITAT(faenger @ 19.12.2025, 12:19 Uhr) *
Guten Morgen.
Jemand eine Idee?
Hey, wenn du im VT in der Vorbereitung eine Variable schreibst bei bedingung "der besagte PP" dann schaltest du in der Nachbereitung den Job inaktiv wenn die Variable geschrieben ist und machst in deinem Makro ein Neuen Job "gewindebohren" mit der Jobaktiv Regel von der Vorbereitung? Müsste glaube Jobliste / NC Maschine sein.
Beitrag 05.01.2026, 14:42 Uhr
faenger
Hey.
Frohes Neues. Bin gerade an deinem Beispiel dran. So ganz komm Ich noch nicht dahinter. Bei mir Schaltet er beide Jobs Aktiv, egal welchen PP Ich definiere.
Beitrag 05.01.2026, 17:29 Uhr
faenger
So, habe folgendes Probiert.
Benutzervariable „Gewindenbohren“ angelegt.
Im virtuellen Tool unter Gewindefräsen bei der Vorbereitung unter Bedingung die Maschine definiert, welche nicht gewindefräsen soll und unter Nachbearbeitung den Job gewindefräsen deaktiviert und den Job gewindebohren aktiviert.
Das funktioniert soweit. Wenn ich nun aber einen PP wähle welche gewindefräsen soll, klappt es nicht! Es wird weiterhin gewindebohren ausgewählt.
Morgen geht es weiter.
Beitrag 06.01.2026, 15:05 Uhr
Kresh93
Hey, ich glaube er hat doch ein Problem mit der Variable aus der Vorbereitung und diese direkt in der Nachbearbeitung zu nutzen.
Alternativ, nutzt du dein Makro anwenden zufällig über ein Automationcenter skript? Wenn ja könntest du vorher die die Varibale über AC schreiben lassen, dann sollte es klappen.
Alternativ machst du dir ein Dummy Job, der die Varibale bringt.
Z.b in der Vorbereitung wie beschrieben und der Nachbearbeitung setzt du den Job durch eine andere Utopische Regel inaktiv (bohrer Durchmesser 0.001 oder änhliches)
VG Kresh
Beitrag 06.01.2026, 15:20 Uhr
faenger
VG Kresh
Hi.
Hab es jetzt anders gelöst! Habe den Job der nur die eine Maschine betrifft jetzt in der Nachbearbeitung beim Gewindebohren gleichgesetzt mit Job Inaktiv und Benutzervariable Gewindefräsen=1. Somit schaltet das Gewindefräsen immer dann wenn nicht die Maschine in der Jobliste gezogen wird, welche nur Gewindebohren soll.
Beitrag 06.01.2026, 16:44 Uhr
Kresh93
Okay. Ist natürlich auch eine alternative
