610.388 Mitgliederkonten
2.260.714 Fachbeiträge
Volumen Ausräumen
Beitrag 28.04.2008, 16:23 Uhr
abexx
Hallo Zusammen,
Ich hab folgendes Problem. Ich hab hier ein Teil, Material ist 2379 und 58 HRC hart.
Jetzt will ich hier dieses Volumen mittels Umfangfräsen raus schruppen.
Die Tiefe des Volmuens ist 6 mm.
Ich bekomm es aber nicht gebacken dass er rechts anfängt und sich im 0,02 mm schritt Vorarbeitet.
Hat jemand nen Tip für mich wie Ich vorgehen muss dass er mir dass rausräumt???
Beitrag 28.04.2008, 19:11 Uhr
Protte
leider arbeite ich mit Englisch, deshalb weiß ich jetzt nicht genau, was du mit Umfangfräsen meinst.
Wenn du Volummilling als Strategie wählst, kannst du Approach Walls ( Och würde das mit Anfahrwände übersetzen) äuswählen. Wenn du dann die Wand "rechts" auswählst, fänngt Pro/E dort auch an.
Sicherer ist es allerding eine Achse zu erzeugen. Du mußt natürlich darauf aufpassen das du die Achse vor der Sequence im Baum stehen hast. Diese kannst du dann im Build Cut als Zustellachse verwenden.
Wie du das mit den 0.02 mm Schritt meinst verstehen ich auch nicht ganz.
In der Tiefe der Parameter Step Depth.
Ansonsten Step Over.
No brain no pain!
www.JackTools.Net
Beitrag 28.04.2008, 19:39 Uhr
abexx
Ich meinte damit dass ich die Komplette Tiefe Zustell und dann radial immer (ae) 0.02 mm zustelle.
irgendwie kommt mit dieses Pro/nc irgendwie seltsam vor!!!
oder kannst Du mir veraten wie ich beim volumenfräsen, spiralförmig eintauchen kann???
Das wäre auch noch ne Alternative dieses Volumen zu Schruppen.
Beitrag 29.04.2008, 09:32 Uhr
Protte
ich hab zwar gerade Urlaub, deswegem kann ich dir die genauen Parameter gerade nicht sagen.
Auf jeden Fall kannst du das über Ramp_Angel und ich glaube es gibt auch einen Ramp_ Diameter sowas steuern.
Außerdem kannst du ja mal mit Type und so rumspielen.
In der Hilfe sind die Parameter normal recht gut erklärt.
No brain no pain!
www.JackTools.Net
