610.943 Mitgliederkonten
2.261.345 Fachbeiträge
Was ist der Unterschied zwischen Metall-Laserschneidmaschi
Beitrag 29.09.2023, 15:47 Uhr
JakubNowak
Wie wählt man einen Faser-MetallschneiderMetall-Laserschneiden: Funktionsprinzipien und Vorteile 1
Die Metall-Laserschneidmaschinen von Wattsan auf unserer Website lassen sich in 3 Hauptkategorien einteilen: E-Linie, S-Linie und HARD-Linie. Die E- und S-Linie sind in den Arbeitsbereichen 1300x2500 mm und 1500x3000 mm erhältlich, während die HARD-Linie die Größen 1500x3000, 4000x2000 und 6000x2000 mm hat.
Der Hauptunterschied zwischen den drei Modellen liegt in der maximalen Leistung der Laserquelle, dem Design des Gehäuses und den Komponenten. Dies bestimmt folglich die Leistung und die maximal mögliche Dicke des zu schneidenden Materials.
Je dicker das Material ist, desto mehr Leistung muss die Laserquelle zum Schneiden von Metall aufbringen und desto höher sind die Anforderungen an das Maschinenbett und alle Komponenten.
Was die Gemeinsamkeiten dieser Modelle betrifft, so können folgende Punkte hervorgehoben werden:
- Diese Metall-Laserschneidmaschinen sind für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb ausgelegt;
- Der vollverschweißte Rahmen ist alle 400 mm mit Innenrippen verstärkt;
- Laserquellen von führenden Herstellern: IPG, Raycus, MaxPhotonics, JPT;
- Robustes und leichtes Aluminium-Portal;
- HIWIN-Führungsschienen und LEAN B2-Zahnstangen;
- Metallabdeckung der Führungsschienen schützt vor Funkenflug und Verbrennungen durch den Riffelschutz;
- Mitsubishi-Motoren mit Shimpo-Getrieben; verschiedene Modelle haben je nach Belastung unterschiedliche Leistungen;
- Siemens-Elektrik;
- FSCUT-Steuerung;
Die CYPCUT-Software bietet eine Ferndiagnose des Systems sowie eine Reihe von Funktionen, die das Laserschneiden von Metall beschleunigen und vereinfachen;
Das Zonenabsaugsystem ist effizienter und wirtschaftlicher, da es nur in dem Segment der Maschine arbeitet, in dem Metall geschnitten wird.
Lassen Sie uns nun einen genaueren Blick auf die Unterschiede zwischen der E-line, der S-line und der HARD-line der Metalllaserschneidmaschinen von Wattsan werfen.
Virmer sells reliable machines
