597.801 aktive Mitglieder*
5.391 Besucher online*
Weichbacken INNEN passen nicht.
Beitrag 26.08.2024, 03:41 Uhr
Snakke
Tach zusamm, bin relativ neu bei dem ganzen auf einer
Mazak Quickturn 350-II MY.
Ich hab letztens WB für Innenspannen gedreht bzw. "nachgedreht"
Das Teil (C45) 150 innen, 200 aussen und 130lang.
Die WB spannfläche ist ca. 40 lang.
Teil eingespannt, die Messuhr zeigte an jeder Stelle was anderes.
Die beste Stelle, schwankte merkwürdig von 0 bis ,02 dann wieder schlagartig auf 0,04.
Ich muss unter ,02 rundlauf erreichen.
Hat jemand einen Vorschlag?
Beitrag 26.08.2024, 04:46 Uhr
nico1991
Guten Morgen,
wie ist denn die Ausgangsrundheit des Bauteils? Wenn die über 0,02 ist, wirst du deine gewünschten 0,02mm Rundlauf nie erreichen.
Es muss nicht an den Backen liegen.
Beitrag 26.08.2024, 21:01 Uhr
InTex
Das kann daran liegen, ob die Backen innen mit einem Bolzen gespannt wird, oder beim aufdrehen aussen mit Ring. Man sollte immer da spannen wo man auch bei der Bearbeitung spannt.
Natürlich kann es auch wie Nico schreibt, an etwas anderes liegen. Vielleicht die Lager mal nachstellen. Kann man ganz einfach prüfen.
Eine Schraube ohne Gewinde ist ein Nagel
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 26.08.2024, 23:45 Uhr
Snakke
@InTex daran hab ich gedacht, ich meine jedoch hinzufügen zu müssen das mir nichts anderes übrig blieb als beim Ring ordentlich beizulegen um ihn richtig spannen zu können da nichts anderes da war. Im Endeffekt war der Rundlauf danach mit der Messuhr an den kurzen abschnitten der Backen 0,00, also erwartungsgemäß.
Ich bin nicht sicher bezüglich der Ausgangsrundheit des Teils die Nico1991 erwähnt. Ich vermute wenn das Teil von der ersten Seite gedreht wird müsste das laufen.
Vorausgesetzt der doch gute Material"verlust" beim Ausdrehen ändert daran nichts im Nachhinein.
Mit Subito an mehrere Stellen gemessen waren vielleicht 0,005 abweichung.
Das Teil muss einfach dermaßen schief gespannt sein (obwohl es gut an der Schulter anliegt ohne kleinsten Lichtspalt. 10bar machen aus dem Teil auch kein Osterei.
Ich bin gespannt auf eure Meinungen.
Beitrag 27.08.2024, 06:20 Uhr
HAINBUCH
Gruppensymbol
Guten Morgen,
wichtig ist immer, ob der Fehler reproduzierbar ist. Soll heißen, Rundlauffehler immer an der gleichen Stelle des Backenfutters?
Formfehler wurde schon angesprochen.
Systematik:
- Markiere das Werkstück und das Futter mit einem Edding. Werkstück einspannen, Rundlauffehler messen und höchsten Punkt am Futter und am Werkstück kennzeichnen. Werkstück um 180 Grad drehen - wieder messen.
» Fehler an derselben Stelle des Futters - Ursache am Futter zu suchen
» Fehler mit Verdrehung des Werkstück mitgewandert - Ursache vermutlich am Bauteil
Schmierzustand des BF prüfen. Verschmutzung des BF prüfen.
Da ich bei Hainbuch arbeite: Spanndorn mit D150 mm und ein Rundlauf 10µm wäre kein Thema. Kommt allerdings auf die Teilemenge an.
Bei 200 - 500 Werkstücken lohnt es sich ggf.
Darunter ggf. nicht. Wenn du allerdings Stunden rummachst...
Gruß Achim
________________________________________________________________________________
Highlights
5µm Rundlauf gefällig? Automatischer Spannmittelwechsel?
Klick zur Automatierung......Klick zur TOPlus Premium 5µm
Beitrag 27.08.2024, 07:17 Uhr
Snakke
Grüß dich Achim!
Danke für die Vorschläge. Ich teste es mal aus.
Das BF wird es "wahrscheinlich" sein.
Geschmiert wird: unregelmäßig (2-4 Tage / hatten Fett auch mal eine Woche nicht gesehen)
Zuletzt gereinigt vor: min. 3 oder 4 Jahren+. (Angeblich hat da mein Vorgänger alles abgeräumt)
Meinungen?
Beitrag 28.08.2024, 21:11 Uhr
InTex
Futter mal wuchten
InTex
Futter mal wuchten
