610.025 aktive Mitglieder*
1.113 Besucher online*
Weichglühen von Cu und Al
Beitrag 18.03.2008, 22:18 Uhr
big pimpin
hallo
habe ein problem, ich muss kupferblech 2mm und aluminiumblech 1,5mm 99,9% weichglühen.
bleche sind nicht groß, 200x150, müssen aber weich sen,jetzt weiß ich nicht auf welche temp ich glühen muss und ob ich abschrecken muss oder nicht.
mir steht kein ofen zur verfügung sondern nur ein autogen brenner / propan brenner.
danke für eure tipps im voraus.
Beitrag 19.03.2008, 07:57 Uhr
singingSamson
CNC-Arena Ehrenmitglied
Hallo bog pimpin,
ich habe zwar keinerlei Erfahrung damit aber folgendes im Netz dazu gefunden:
deutsches Kupferinstitut
Alluminium kann mit Temperaturen bis max 250°C geglüht werden, soweit meine Informationen reichen...
Allzeit gute Kommunikation wünscht euch
singingSamson
Beitrag 19.03.2008, 15:07 Uhr
big pimpin
danke,
auf der seite war ich auch schon, is aber kompliziert, ich weiß nichtmal genau was das für CU blech ist.
Beitrag 20.03.2008, 11:49 Uhr
baconpep
hallo
wenn ich mich jetzt richtig erinnere, mußt du das Cu auf richtige Temp. bringen. (glaube wrid dann sogar Bläulich)
dann sofort!!! in richtig Kaltem Wasser abschrecken.
Alu weiß ich nicht mehr genau, dürfte aber ganauso erwärmen sein,
auf Temp bis es glaub ich aber bitte Berichtigt mich wenn ich falsch liege bis es ganz ganz leicht gelblich wrd.
aber dann ohne Abschrecken, langsam auskühlen lassen.
Gruß Baconpep
(ich hoffe mich richtig erinnert zu haben beim ALU. beim CU ist es Def. so)
Beitrag 20.03.2008, 12:37 Uhr
big pimpin
also das al verändert seine farbe überhaupt nicht.
das is das problem, irgendwann verändert sich die öberflächstruktur, es wird also rauh.das wichtigeste für mich ist, ob ich es abschrecken muss,weil ich mir da überhaupot nicht sicher bin.
Beitrag 20.03.2008, 13:17 Uhr
Homer88
Also auf die wichtigste Frage
eine Leichtmetalllegierung ( ALU ) wird nicht abgeschreckt.
Aber nehme mal ein kleines Stück und probiere, Du wirst sehen es ist
dann voller Spannungen und reist teilweise sogar.
Es gibt für die verschiedensten ALU Legierungen klare Anweisungen für das weichglühen.
( Welche Alu Legierung ist das denn ? )
Auch das eventuelle Nachglühen ist klar beschrieben bei den verschiedensten Materialien.
Damit bestimmt man dann die erneute Zustandsform.
Bei Hochfesten ALU muss man sogar bis auf 580° C weichglühen.
Und dann kann man es meist ca. 20min recht gut Umformen.
Von zb. 580° C bis 20°C muss die Abkühlfase auch gesteuert werden damit es Qualitativ bleibt.
usw.
Ist schon eine Wissenschaft für sich.
Ich Forme am liebsten mit 2024 T0 um
Kann kalt geformt werden und duch das Strecken / Stauchen
bekommt es dann den zustand T42.
Gruss vom Tischler
Homer
Bei dem Bild sind im ALU wellen gekommen, weil die Kannte unten zu scharf war.
Das ALU hat sich nicht sauber gezogen.
Nach dem Runden an der Roten Linie ist es IO
Beitrag 23.03.2008, 01:26 Uhr
big pimpin
ich weiß leider nicht welche legierung das ist, weiß nur das es ein reinaluminium is, also das 99,9%.
das alu und kupferblech muss völlig weich sein da es zum sprengplattieren verwendet wird.
Beitrag 23.03.2008, 12:04 Uhr
singingSamson
wenn es Reinalluminium ist, ist es natürlich keine Legierung.
Sprengplattieren ist eine sehr spezielle Anwendung, vielleicht findest du Hilfe bei einem Unternehmen, das solche Verfahren anbietet. Oder du besorgst dir einschlägige Fachliteratur, wie zum Beispiel dieses Buch.
singingSamson
Beitrag 24.03.2008, 19:52 Uhr
big pimpin
bin nun etwas schlauer,hab auf nem andren blech die aufschrift SF-CU-f24 DIN 17650 1,00 PA gefunden.
also ich hab mal nachgeschaut, das "F" beschreibt scheinbar die härte oder festigkeit des bleches, wie ich davon auf eine weichglühtemp. schießen kann weiß ich immernoch nicht.
irgendjemand muss sich doch da auskennen?!?
Beitrag 25.03.2008, 09:15 Uhr
Homer88
Soweit ich weis
Wird SF-CU bei 350-500 Weichgeglüht
Weichglühen mit einer Zeit von 0,5-3 h je nach Teilgröße
CU Legierungen sind beim Glühen rissanfällig, sollten daher vorher
Termisch entspannt werden.
Wichtig
Die abkühlung kann beliebig erfolgen,
da es bei Kupfer nicht so ist wie bei Stahl.
Jedoch kann schnelles abkühlen zu Verzug führen.
Bei 150 Spannungsfreigeglüht
Hoffe hat geholfen.
Gruss
Homer
Beitrag 25.03.2008, 13:53 Uhr
Küster
Schon mal bei wlw gesucht?
Haben uns damals dort einige Firmen gesucht die glühen.
Muß dazu sagen,kannte es nur vom Stahl spannungsarmglühen.
Mußten aber auch alu nun schon glühen lassen,
da sollte schon ein Spezi dir dabei Ratschläge geben.
Da es wirklich genau auf den Werkstoff ankommt.
