610.905 Mitgliederkonten
2.261.291 Fachbeiträge
Welche Hochvorschubfräser bei HRC 62, Und gibt es auch die Möglichkeit bei mehr tiefe trochodial zu fräsen?
Beitrag 07.08.2024, 10:30 Uhr
FlorianVA
Hallo Experten,
welcher Hochvorschubfräser sind bei HRC 62 bei Durchmesser 6-8 zum Abwicklung fräsen geeignet? Die Zylinder sind meist aus 1.2379
Und mit welcher Drehzahl und mit welchem Vorschub, Zustellung sind zu rechnen?
Kühlung wie? Fräser Marke?
Haben keine brauchbaren Standzeiten.
Vielleicht habt ihr ja Tipps...
Z.b. Zustellung 12mm auf einmal mit Fräser Durchmesser 6.
Material wie oben.
Und mit welcher Drehzahl und mit welchem Vorschub, Seitliche Zustellung sind zu rechnen?
Vielen Dank für eire Tipps und und Mithilfe zu einer besseren Lösung.
Gruss Florian
Der Beitrag wurde von FlorianVA bearbeitet: 07.08.2024, 10:37 Uhr
Beitrag 07.08.2024, 11:41 Uhr
Seppl02
haben bei uns SHRF Hochvorschub Fräser von Schreurs.
Sind gut geeignet bis 65 HRC.
Ein ø8 R2 fahren wir mit Drehzahl n5400 Vf3500 Ap0.15 Ae3.5
Beitrag 07.08.2024, 12:29 Uhr
soop
Hallo FlorianVA,
ich nutze bei uns in der Firma für 1.2379 und alles, was über 60HRC geht gerne die Fraisa Fräser.
Mit dem Toolexpert findet man immer schnell und einfach die richtigen Schnittwerte und Zustellungen für seine Bearbeitungsstrategie.
https://www.fraisa.com/toolexpert/2.0.22/#!/de/start
Einfach mal reinschauen,
Du gehst auf Werkzeugauswahl (Experte).
In der leiste trägst du deinen Werksoff ein (1.2379) und dann kannst du >60HRC auswählen und klickst unten auf weiter.
Jetzt kannst du auf "Schruppen / High Dynamic Cutting" HDC-S klicken (das wäre das Trochodial fräsen) .
Du wählst dein Fräser Durchmesser aus (6mm).
Dann kommt schon die Liste mit den Werkzeugen, die du einsetzen kannst.
Du könntest direkt denn ersten Fräser (H8604300) auswählen bekommst die Werte angezeigt die du benötigst:
Axiale Zustelltiefe (ap) 13mm
Radiale Zustelltiefe (ae) 0,15mm
Drehzahl (n) 5459
Vorschubgeschwindigkeit (vf) 1203
