609.939 aktive Mitglieder*
2.490 Besucher online*
Wendeplattenträgerwerkzeuge Einschrumpfen vs. Weldon
Beitrag 30.07.2024, 23:00 Uhr
Airfox
Hallo Zusammen,
ich arbeite derzeit an einer Maschine mit HSK63. Hier kaufen wir derzeit neue Aufnahmen und Fräser/ Wendeplattenträgersysteme.
Wir haben ein Schrumpfgerät. Gefräst wird von Alu bis hin zu hoch und höherlegierten Werkstoffen alles, Wendeschneidplatten werden natürlich entsprechend ausgetauscht. Es geht mir hauptsächlich um Material weg Schruppen, schnell viel Material weg.
Meine Frage an die Runde:
Würdet ihr einen Eckfräser mit Wendeschneidplatten eher via Weldon einspannen, z.B. diese Kombination (212 + 116 = ca. 328€):
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/per/p/215800-20%402F3
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/per/p/304305-20
Oder denkt ihr man sollte den Schaft lieber einschrumpfen (277 + 163 = ca. 440€):
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/per/p/308187-20
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/per/p/215609-20%402F4
Ich hatte einmal einen h6er Schaft von einem langen Wendeschneidplattenfräser in einer SK40 Schrumpffutter, den habe ich dort nicht wieder herausbekommen, deswegen bin ich etwas skeptisch. Achso das Ding war 270 mm lang und hat nie wirklich funktioniert, weil war am schwingen wie Sau. Das wäre hier natürlich extrem blöd.
Beitrag 30.07.2024, 23:50 Uhr
Woki
Moin Moin,
wenn ich frei Wählen dürfte würde ich immer Einschraubfräser - VHM-Verlängerung und dann eine massive Grundaufnahme (Kraftspannfutter, Schrumpffutter in verstärkter Ausführung) wählen. Natürlich bei einem Ø25mm + nicht gerade günstig.
Wir haben bis Ø20mm auf VHM-Verlängerungen, fräsen damit auch in großen Tiefen sehr sicher.
MfG Jan
Beitrag 31.07.2024, 08:07 Uhr
MikeE25
Fürs schruppen wäre ein Weldon bis 12mm Fräser bestimmt kein Nachteil da schnell zu wechseln und sehr funktionssicher.
Kürzere Halter wären natürlich angesagt. Schwingungen gehen auch auf die Werkzeuglebensdauer.
Beitrag 31.07.2024, 15:46 Uhr
bravernoe
Ein Weldon-Fräser bis 12 mm ist für das Schruppen praktisch, da er schnell gewechselt werden kann und zuverlässig ist. Kürzere Halter sind besser, um Schwingungen zu reduzieren und die Werkzeuglebensdauer zu verlängern.
To change the world, you must first change the way you think.
Beitrag 31.07.2024, 18:36 Uhr
Seppl02
Wir fahren bei uns die Wendeplattenwerkzeuge auch mit starken schwindungsgedämpften Schrumpffutter (MST oder Haimer) und aufgeschraubt auf eine VHM-Stange.
Kostet zwar etwas mehr, aber lohnt sich aufjedenfall, bezogen auf die Standzeit. biggrin.gif
Der Beitrag wurde von Seppl02 bearbeitet: 31.07.2024, 18:37 Uhr
Beitrag 01.08.2024, 07:10 Uhr
LucyLou
Bei reinem Schruppen Weldon.
Es gab schon mal ein Problem das das Werkzeug beim Schruppen herausgezogen wurde aus der Schrumpfaufnahme.
Es wurde Festgestellt das der Schaftdurchmesser des Werkzeuges am unteren Toleranz Bereich war und die der
Aufnahme am Oberen Bereich.
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
HAAS SuperMiniMill 2
HAAS ST10Y mit Stangenlader
