596.414 aktive Mitglieder*
3.578 Besucher online*
Werkzeug-Längenmessung mittels Renishaw-Laser weicht ab
IndustryArena Webshop - Das könnte Sie auch interessieren...
Beitrag 15.03.2022, 15:48 Uhr
MvR
Ich habe folgendes Problem:
Ich vermesse alle meine Werkzeuge mittels Laser in der Maschine, damit die Werkzeuglängen zueinander passen.
Jetzt habe ich das Problem, dass bei Schaftfräsern die Werkzeuglänge um teilweise ca. 0,2mm nicht passt.
Der Laser ist kalibriert. Vermessen werden die Werkzeuge mit laufender Spindel.
Bei anderen Werkzeugen, z.B. Messerköpfen, Kugelfräsern, Reibahlen; usw. passt die vom Laser gemessene Länge, auf ca. +-0,005mm mit der Länge vom Voreinstellgerät zusammen.
Die Schaftfräser, die Probleme machen, sind von Garant HPC ZOX mit Innenkühlung in verschiedenen Durchmessern: 4,6,10 und 12.
Ich habe alle Messzyklen probiert, die die Steuerung hergibt und je nach Zyklus streuen die Werkzeuglängen, aber die Richtige ist nicht dabei biggrin.gif
Die Steuerung ist Siemens 840D sl. Maschine ist eine DMG 105 HSC.
Streuung der Messwerte hab ich auf 0,02mm eingestellt.
Anzahl der Messungen für den Mittelwert hab ich 3.
Kann es an der Schneidengeometrie des Fräsers liegen ?
Vielen dank schon mal für die Hilfe,
Grüße.
Beitrag 21.03.2022, 12:21 Uhr
maximus6666
Ich kann zwar nur von einem BLUM laser berichten...aber da wird in der Thematik sicherlich fast kein unterschied sein.
Wenn du deine Schaftfräser vermisst tauchst du total senkrecht in den Laserstrahl oder mit radialem Versatz? Weil wenn deine Werkzeuge nicht komplett Stirnseitig Plan sind kann es zu solchen abweichungen kommen.
Beitrag 28.03.2022, 08:16 Uhr
MvR
Habe beides probiert, hat auch nicht funktioniert.
