610.528 Mitgliederkonten
2.260.832 Fachbeiträge
Werkzeuge vermessen
Beitrag 20.11.2025, 09:46 Uhr
PhilG_Zerspanung
Hallo liebe Zerspaner Nerds
Ich bräuchte dringend Hilfe mit meiner FP4A. Sie läuft mit einer Contour 2 Steuerung.
Es gibt ja die Bedienart 10 mit einer Werkzeugliste bzw. Korrekturliste. Worauf bezieht sich hier diese Korrektur? Es ist ja pro DXX immer nur ein Wert eintragbar. Da sie aber Programmierbar ist für Konturen und es möglich ist was weis ich wie viele T-Nummern zu Programmieren muss es ja möglich sein einen Werkzeugradius und länge zu definieren und verändern (Korrigieren) zu können.
Da unser Handbuch leider unvollständig ist gehe ich mal davon aus das dieser Bereich in den Seiten steht die uns fehlen.
Kann mir bitte jemand erklären wie das Funktioniert? Auch bitte mal erklären wie das im Programm dann aussehen muss denn die Separate Programmieranleitung fehlt uns komplett.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar!
Beitrag 20.11.2025, 18:24 Uhr
gazzo
Hallo, ich kopiere hier einfach mal den Text rein, den ich mal geschrieben habe, um einen anderen User zu helfen.
Bei weiteren Problemen mit der Bedienung kannst du dich gerne hier oder bei mir melden.
Nun zu deinen Fragen: Du brauchst bei der Dialog 3 kein G17 oder G18, dafür gibst du bei jeder Bewegung in der Zustellachse die Achse und den zugehörigen Korrekturspeicher an.
Die Eingabe erfolgt dabei durch drücken der Achsadresse z.B. "Z" gefolgt von "D" (oder umgekehrt) und dem Korrekturplatz, also ZD01 oder YD01 bei Längenkorrektur in der Y-Achse.
Die Korrektur-Speicherplätze sind genau anders rum als von dir gemacht zu verwenden:
D00 bis D49 sind nur für Längenkorrekturwerte
D50 bis D99 sind nur für Radiuskorrekturen bzw. Werkzeugradien
Die Korrekturen D50 >> kommen beim Programmieren nur im Dialog zum Bahnaufruf G41/42 oder in Fräszyklen G7x vor, Dort ist die Abfrage schon im Dialog enthalten, und nimmt alles unter D50 gar nicht an.
Die Eingabe erfolgt durch "G" gefolgt von "D" (oder umgekehrt - ist schon lange her :-)
Beispiel:
Wenn dein T6 ein 16er Schaftfräser mit der Länge +48,52 mm zum Nullwerkzeug ist, sollte das so definiert sein:
D06 = +48,520 --- D56 = +8,000
im Programm:
T06
G00 X-20 Y-20 Z+2 ZD06 S+1250
G00 Z-10 ZD06
F250
G41 GD56 G45 A10 x+0 Y0 G01 G60 M62
------ Kontur
G40 G45 A10
G00 Z+2 ZD06
Ich hoffe, ich konnte helfen, bei Fragen jederzeit gerne.
Gruß Gazzo
Beitrag 20.11.2025, 18:30 Uhr
blokzijf
Beitrag 28.01.2026, 14:36 Uhr
PhilG_Zerspanung
ZITAT(blokzijf @ 20.11.2025, 18:30 Uhr) *
Vielen dank das war sehr hilfreich. Sie lief inzwischen ein paar mal erfolgreich mit Programm, es gibt nun auch einen Fusion post und sind soweit zufrieden.
Ich habe aber noch eine Frage. Im Programm steht ja dann an der Maschine Dz und ein wert, z.b. 05 was denke ich mal eine Korrektur ist. Aber wie kann ich diese Korrektur ändern?
Im WKZ Speicher unter Betriebsart 10 bei D55 (T05) +10000 was der Radius meines Fräsers ist. Doch wenn ich den ändere tut sich nicht.
Könnte mir das bitte jemand erklären ob und was ich falsch mache bzw. wie ich effektiv meinen Fräser korrigiere und wie das mit dem Dz im Programm Funktioniert?
Beitrag 28.01.2026, 20:32 Uhr
gazzo
Wenn du den Fräser ohne Bahnkorrektur verwendest, wird der Radius, den du unter D55 eingegeben hast, nicht berücksichtigt.
Nach einem Bahnaufruf mit G41 oder G42 wird hingegen die DG-Nummer im Dialog abgefragt. Genau dasselbe geschieht bei Fräszyklen.
Auch in der Simulationsgrafik wird dir die richtige Fräserbreite nur angezeigt, wenn Bahnkorrektur oder Fräszyklen aktiv sind, ansonsten siehts du nur die Bahn der Mittelpunktslinie.
Gruß Gazzo
