610.878 Mitgliederkonten
2.261.214 Fachbeiträge
Werkzeugspannung, Mikron VCP
Beitrag 22.06.2021, 06:04 Uhr
mw2618
Hallo an alle,
habe eine Frage zur Werkzeugspannung bei einer Mikron VCP. Diese funktioniert ja hydraulisch. Die Hydraulikpumpe schaltet bei uns in eher kurzen Intervallen immer wieder ein (auch ohne Werkzeugwechsel). Der Druck geht auch runter. Ich kann aber keine Leckage finden. Ist das normal? Was verursacht den Druckverlust?
Danke vorab und Gruß
Martin
Beitrag 22.06.2021, 09:15 Uhr
BlackBourn
Hallo Martin,
bei unseren Alzmetall GS1000 sitzt an der Werkzeugspanneinheit ein Rückschlagventil.
Als dieses defekt war, gab die Hydraulikpumpe ein ständiges klicken von sich, da sie den Druck ständig wieder
aufbauen bzw. halten musste.
Schau einfach mal im Hydraulikplan, ob auch bei euch ein Rückschlagventil verbaut ist.
Wenn ja, ausbauen und auf funktion prüfen bzw. gleich erneuern.
Gruß Daniel
Beitrag 22.06.2021, 09:31 Uhr
mw2618
Hallo Daniel,
danke für die Antwort. Werde ich prüfen.
Läuft die Pumpe jetzt nur mehr wenn ihr ein Werkzeug wechselt oder doch zwischendurch auch mal? Falls zwischendurch auch mal wie ist zirka der Intervall?
Danke und Gruß
Martin
Beitrag 23.06.2021, 15:23 Uhr
BlackBourn
QUOTE (mw2618 @ 22.06.2021, 10:31 Uhr) *
Hallo Daniel,
Danke und Gruß
Martin
Nur beim Werkzeugwechsel.
Der Beitrag wurde von BlackBourn bearbeitet: 23.06.2021, 15:24 Uhr
Beitrag 23.06.2021, 18:04 Uhr
mw2618
Könnte es auch der Druckspeicher der Hydraulik sein wenn er in den letzten 22 Jahren nie getauscht oder aufgefüllt wurde?
Bei uns geht die Pumpe ca. alle 5 Minuten ohne Werkzeugwechsel für wenige Sekunden an.
Beitrag 30.06.2021, 18:11 Uhr
mw2618
jetzt habe ich mal alles zerlegt. Es sind 2 Rückschlagventile vorhanden. Beide sind in einem Hydraulikblock eingeschraubt. 1/4 Zoll, schwarz und 6 Löcher. Jetzt muss ich mich mal um ein Werkzeug umschauen um diese auszubauen damit ich die Type rausfinden kann und neue bestellen kann.
Ich denke es wird daran liegen.
LG
Martin
