QUOTE (Fipsma @ 22.12.2011, 06:19 Uhr)
Kann man die höhe des doppelgreifers einstellen?(hab eien elektrischen)
Der Doppelgreifer ist übder die 4 Schrauben auf der Unterseite nur auf der Welle geklemmt.
Diese kann man lösen und denn Greifer etwas hochschieben, allerdings je nach dem wie weit kann es notwendig sein, die Wechselhöhe der Spindel neu einzustellen.
Am besten du setzt ein Werkzeug in die Spindel ein und schwenks dann denn Greifer manuell ein, so das auch ein Werkzeug in der Tasche ist.
Dann kannst du an der Rille in denn Werkzeugaufnahmen sehen wo der Greifer dazu steht.
Am besten der Greifer steht schön mittig in dieser Rille.
Am besten auch mal wechseln lassen und dann nochmal nachsehen, da kleine unterschiede zwischen beiden Seiten des Greifers möglich sind.
