610.813 Mitgliederkonten
2.261.153 Fachbeiträge
Werkzeugwechsler Hurco VMX24, Signal Spindel "Lösen" nicht erkannt
Beitrag 29.09.2021, 09:15 Uhr
makosf
Hallo Kollegen,
bei unserer Hurco geht vermutlich die Zange, die den Anzugsbolzen für die Werkzeugaufnahmen greift, nicht weit genug auf.
Beim manuellen Werkzeugwechsel geht die Werkzeugaufnahme nicht rein. ( Stößt an der Zange an )
Beim Automatischem wechsel kommt die Fehlermeldung: " Signal Spindel lösen nicht erkannt"
Bin für jede Hilfe dankbar.
Marko
Beitrag 29.09.2021, 13:07 Uhr
coronet66
QUOTE (makosf @ 29.09.2021, 10:15 Uhr) *
Hallo Kollegen,
Marko
Öl hat der Spannen-Lösen Zylinder genug?
Vielleicht hat der auch nen Schuß.
Also Öl kontrollieren.
Wenn das okay ist, dann HURCO kontaktieren.
Beitrag 29.09.2021, 17:52 Uhr
x90cr
QUOTE (makosf @ 29.09.2021, 09:15 Uhr) *
Hallo Kollegen,
Marko
Es könnte die Spannzange gebrochen sein, das Federpacket könnte gebrochen sein oder der Zylinder ist defekt oder es fehlt nur Öl.
Am besten mal die Abdeckung der Spindel öffnen und mal denn Taster betätigen und schauen ob der Zylinder noch bis auf Endlage fährt.
Wenn er das nicht tut mal den Zylinder abschrauben und schauen ob er dann kpl. fährt.
Der Beitrag wurde von x90cr bearbeitet: 29.09.2021, 17:54 Uhr
!! Mein alter Nickname: canon !!
Beginnt man das System zu hinterfragen, so erkennt man deutlich, dass die „Wahrheit“ zumeist entgegengesetzt des scheinbaren zu finden ist.
  • Wenn wir uns heute keine Zeit für unsere Gesundheit nehmen, werden wir uns später viel Zeit für unsere Krankheiten nehmen müssen.
  • Wenn es klemmt - wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.
Beitrag 29.09.2021, 19:06 Uhr
c3ponet
Hallo Kollegen,
Marko
Moin,
hat die Maschine IKZ? --> dann Öl prüfen
wenn keine IKZ --> dann evtl der Zylinder
in beiden Fällen kann es aber auch das Federpaket sein.
wenn die Maschine IKZ hat, kann es auch sein, daß die obere DIchtung KMS durchlässt, und nun hat sich KMS im Federpaket angesammelt, und Wasser kann man bekanntlich nicht komprimieren, sodass der Zylinder nicht ganz ausfahren kann.
Also Du siehst, es bedarf einen Fachmann der Ahnung hat.
Beitrag 08.10.2021, 07:05 Uhr
makosf
Hallo Kollegen,
wir konnten heute erst nach dem Öl schauen. Es war leer. Wir haben es wieder mit Öl befüllt ein paar mal den Werkzeugspanner Knopf gedrückt..... und es geht nun wieder.
Vielen Dank, besonders an alle die geholfen haben, und die sich für das Thema interessiert haben.
Marko
Beitrag 08.10.2021, 08:05 Uhr
coronet66
Wenn es wirklich leer und viel Luft im System war,
kontrolliert das nach nem normalen Arbeitstag nochmals,
da relativ viel Öl ins System "nachläuft".
Und dann vielleicht nach 4 Wochen nochmal, um zu sehen, ob irgendwo ein Leck ist.
Das kann an der Verschraubung des Ölbehälters liegen, aber auch Verschleiß des Spannen-Lösen Zylinders.
Wenn Ihr Glück habt, ist es einfach nur normaler Ölverbrauch (welcher im Betrieb wirklich minimal ist).
Andreas
QUOTE (makosf @ 08.10.2021, 08:05 Uhr) *
Hallo Kollegen,
Marko
Beitrag 26.10.2021, 15:44 Uhr
makosf
QUOTE (coronet66 @ 08.10.2021, 09:05 Uhr) *
Andreas
Danke nochmal für den Hinweis.
Gruß Marko
