610.833 Mitgliederkonten
2.261.181 Fachbeiträge
Werkzeugwege verlängern
Beitrag 23.05.2014, 05:52 Uhr
kickinger
wie kann man beim Solid Surfacer den Werkzeugweg verlängern?
Möchte eine Schräge abzeilen mit einem 12mm Fräser und der soll um den Werkzeugradius +1mm über die Fläche fahren.
Wie geht das?
Fräser fährt nur Werkzeugmitte auf Kante Flächenanfang bzw. ende.
Danke
MFG
Christian
HAAS VF7 - BJ2008
MT T32FY
EMCO E65
MT-CUT120
Weiler E70
www.KDC-Technik.at
Beitrag 30.05.2014, 10:22 Uhr
Guest_GibbsTechnik_*
Themenstarter
1. Rechtsklick auf Op
2. Operations-Modifikatoren wählen
3. Hoch Geschwindigkeits-Bearbeitung anhängen
4. Verlängern anklicken und die Werte für die Verlängerung eintragen.
Die Funktion um den Werkzeugweg zu verlängern findest du auch im Menü PlugIns > HSM.
Aber durch Verwendung der "Operations-Modifikatoren" wird die Verlängerung bei Änderung des Prozesses beibehalten.
Beitrag 30.05.2014, 13:33 Uhr
kickinger
Danke
MFG
Christian
QUOTE (GibbsTechnik @ 30.05.2014, 11:22 Uhr) *
HAAS VF7 - BJ2008
MT T32FY
EMCO E65
MT-CUT120
Weiler E70
www.KDC-Technik.at
