610.813 Mitgliederkonten
2.261.153 Fachbeiträge
Wie man die Tür einer Haas-Maschine nach Drücken der Feed-Hold-Taste entriegelt
Beitrag 29.05.2025, 17:08 Uhr
kentdesautel13
Registered
Von Zeit zu Zeit würde ich gerne die Tür meiner NG Haas-Fräsmaschine öffnen, um Späne zu entfernen und ähnliche Dinge zu erledigen.
Nachdem ich die Feed Hold-Taste gedrückt habe, bleibt die Tür jedoch weiterhin verriegelt.
Gibt es eine Einstellung oder einen Trick, um die Tür vorübergehend zu entriegeln?
Danke,
Kent
Kent
Beitrag 29.05.2025, 17:31 Uhr
metalmayhem
Es gibt eine Einstellung, die die Verriegelung außer Kraft setzen kann. Es ist schon eine Weile her, dass ich eine Haas-Maschine bedient habe, daher erinnere ich mich nicht genau, welche das ist.
Wenn ich mich richtig erinnere, wird die Einstellung beim nächsten Einschalten wieder zurückgesetzt.
Beitrag 09.09.2025, 13:42 Uhr
rwskinner
Member
Die einzige Methode, die ich kenne, ist Feed Hold zu drücken, die Spindel anzuhalten und die Späneförderer zu stoppen. Das gilt für mein Modell von 2022.
Beitrag 09.09.2025, 18:38 Uhr
ogelle
ich stoppe das Programm mit M01,
Handbetrieb,Türe auf,Türe zu ,Programmablauf,und starten.
Programm läuft an der Stelle weiter wo der Stop war
Grüße
Beitrag 10.09.2025, 15:17 Uhr
SelcoME
Hallo Kollegen,
während des laufenden Fräsprogramms an der HAAS-VF die Türen zu öffnen, ist relativ simpel:
Spindel sollte hoch genug über dem Arbeitsbereich sein (beim WW?).
Drück Feed-Hold, drück Spindel-Halt, mach die Außenkühlung aus (IK geht nicht so einfach aus),schalte den Späneförderer aus, dann gehen nach einigen Sekunden die Türen auf.
Einen optionalen Maschinenhalt kann man mit M01 einbauen. Da muss man aber auch die M01-Einstellung per Tastatur aktivieren, sonst läuft dass Programm weiter.
Alternativ kann man einen ausklappbaren Propeller in eine Werkzeugaufnahme einbauen und den Arbeitsbereich & Bauteil säubern und trocknen. Dies baut man in das Programm ein oder ruft es mit einem Unterprogramm auf. Mit hoher Drehzahl und hohem Vorschub verfährt man über den zu reinigenden Bereich. Das ist interessant bei längeren Arbeitsprozessen. Dies hat Vor- wie Nachteile.
Als Beispiel zu nennen: https://lang-technik.de/de/loesungen/automation/clean-tec
Mit einer Luftlanze, an der Spindel befestigt, kann man dies auch dazu bedingt schaffen. Man benötigt aber ausreichend Druckluft für den Prozess (2. Kompressor) und das Druckluftvolumen für den normalen Arbeitsprozess darf nicht beeinträchtigt werden.
Man sollte die nicht benötigten T-Nuten auf dem Arbeitstisch mit Abdeckleisten verschließen, um den Arbeitsbereich anwenderfreundlicher zu gestalten (Abfluss von Spänen und KM).
Als Beispiel zu nennen: https://shop.amf.de/application/amf_app0000...xSEITE:Liste)=Z
Vielleicht helfen die Tipps Euch.
Gut Span weiterhin
