610.583 Mitgliederkonten
2.260.880 Fachbeiträge
Wz Radius beeinflussen
Beitrag 16.04.2025, 06:23 Uhr
Mutte
Hallo liebe Community
Ich habe gerade ein kleines Problem und komme nicht weiter.
Ich habe eine Maka pm270 mit Sinumerik one.
Darauf bearbeite ich ein Profil das zum Schluss mit einer Bürste gereinigt wird.
Diese Bürste verschleißt aber relativ schnell wodurch nach ein paar durchgängen diese das Profil nicht
mehr berührt. Jetzt möchte ich gerne das die wz radiuskorrektur bei jedem Programm Start um 0,1mm verringert wird. Ich weiß das das nur bis -5mm geht aber das reicht mir.
Mit freundlichen Grüßen
Beitrag 16.04.2025, 06:59 Uhr
Tobe87
Moin,
das einfachste wäre du wechselst das Werkzeug erst ein und dann kannst du einfach mit.
$TC_DP15[$P_TOOLNO,$P_TOOL]=$TC_DP15[$P_TOOLNO,$P_TOOL]-0.1
Den Verschleiß runter rechnen.
Ich würde dir aber empfehlen das nicht beim Programmstart zu machen sondern am Ende.
Dann ist der Verschleiß auch auf der Bürste und im Fall das jemand "Warum auch immer" das Programm immer wieder startet und abbricht dein Verschleiß nicht mit der realen Bürste übereinstimmt.
BTW.
Die -5 mm hat der Maschinen Hersteller festgelegt und betreffen nur die Eingabe in der Werkzeugverwaltung.
Wenn du mit dem Programm den Verschleiß reduzierst geht das auch unter -5mm und wird dir in der Werkzeugverwaltung Rot angezeigt.
Tobi
Beitrag 16.04.2025, 13:40 Uhr
Mutte
Ok. Danke erstmal.
Ich werde es morgen probieren und berichten.
Beitrag 17.04.2025, 05:32 Uhr
Mutte
Moin tobe 87
Hat so funktioniert. Danke für die schnelle Antwort.
Frohe Ostern ????
