610.528 Mitgliederkonten
2.260.832 Fachbeiträge
Y Achse im Drehbetrieb verfahren
Beitrag 20.11.2025, 22:22 Uhr
Hexenmeister72
Hallo Gemeinde
MAZAK MP6200Y mit Mazatrol 640T weigert sich im Drehbetrieb die YAchse zu verfahren.
Innen Drehwerkzeug soll Plan auf X0 fahren ohne Zapferl, nur leider bleibt ein Zapferl stehen.
Das Programm ist in ISO geschrieben. Einfach einen Y-Wert ins Programm schreiben geht nicht. Maschine stellt sich da ein wenig mädchenhaft an und benzt herum.
Gibt es einen M Code oder G Code, der die Y-Achse im Drehbetrieb freigibt.
Danke für Eure Hilfe
LG Hexenmeister72
Hexenmeister72
Beitrag 21.11.2025, 08:33 Uhr
timberjack
Moin,
steht die Y-achse beim Starten schon nicht auf Null?
Soweit ich weiß muss Y beim Start immer auf null stehen.
Ansonsten vielleicht Y erst nach dem Start, also beim eigentlichen Prozess korrigieren und nach dem Prozess wieder zurück auf Null...
Ist nur so ein Gedanke, vielleicht klappt es ja falls Du das noch nich getestet haben solltest.
An unserer QT mit Smooth G klappt das...
Viele Grüße
Beitrag 21.11.2025, 15:13 Uhr
Hexenmeister72
Hi.
Der Kollege arbeitet auf dieser Maschine.
Der kennt sich mit Mazak eigentlich ganz gut aus, nur das hatte er auch noch nicht, denn in Mazatrol ist das kein Problem.
Er hat es auch geschafft, dass sie die Y Achse im G0 zum Startpunkt verfährt, Wenn G01 G41 aufgerufen wird, kommt die Fehlermeldung, Y Achse nicht auf Ref Punkt.
Komisches Ding.
Hexenmeister72
Beitrag 24.11.2025, 07:29 Uhr
timberjack
Moin,
ja das ist echt komisch...
Habt Ihr schon mal versucht erst G01 G41 aufzurufen und danach erst Y verfahren?
Hoffe Ihr kommt zum Ziel!
VG
Beitrag 25.11.2025, 11:39 Uhr
Hexenmeister72
Das weiß ich nicht genau. Er hat jetzt auf einen anderen Halter umgebaut und das Werkzeug so verdreht, dass es in Zentrum fährt. Die Sache ist aber noch nicht durch.
Er hat sogar an MAZAK geschrieben, aber die machen die Käfer Totstellung. Keine Antwort kein Nix. Toller Support.
Wenn er fertig ist mit der Arbeit soll er das probieren. Werd mich wieder melden.
Hexenmeister72
Beitrag 27.11.2025, 18:37 Uhr
Nightbreaker5558...
Mach einfach ein Werkzeug Aufruf vorweg im Konvent über MAZATROL und stell in den wkz Daten eine y Korrektur ein. Wichtig Parameter muss gesetzt sein das MAZATROL wkz Daten im ISO aktiv sind ist ein F Parameter steht im Handbuch.
Es gibt meiner Meinung nach aber auch ein Parameter der den Drehbetrieb sperrt wenn y korrkur drin ist steht auch im der Anleitung.
Gruß Steven
