596.407 aktive Mitglieder*
6.233 Besucher online*
Z-Achse Mikron WF21C ruckelt im Stillstand
Beitrag 22.03.2018, 12:19 Uhr
REEEN
Ich habe ein Problem an einer Mikron Wf21C.
Problembeschreibung:
-Z-Achse ruckelt im Stillstand
-Wird die Z-Achse mit dem Handrad (Schrittbetrieb) zu schnell nach unten gefahren => Schleppfehler
Gegebenheiten:
-Halle ist warm
-Schmierung funktioniert
-Alle anderen Achsen fahren sauber
Was könnte das sein ?
MfG Rene
Beitrag 22.03.2018, 14:40 Uhr
CptFraeser
QUOTE (REEEN @ 22.03.2018, 12:19 Uhr) *
Gegebenheiten:
-Halle ist warm
Führungskeile klemmen...!
evtl. nachstellen, bzw. neu einschaben....
Grüße..
Beitrag 23.03.2018, 09:14 Uhr
REEEN
Das hab ich mir auch gedacht.
Ich werde mal alles abbauen und mir das anschauen.
Mit einer zweiten Meinung geht man da hoffbungsvoller ran ;)
Danke !
Viele Grüße Rene
Beitrag 23.03.2018, 10:18 Uhr
CptFraeser
Check zuerst mal noch die anderen Dinge:
Motortacho evtl. durchpusten... (Kohlestaub liegt rum und verursacht Fehlerströme)
Z Spindel frei machen, und bei geklemmtem Tisch versuchen sie zu drehen.
KGT Spiel überprüfen.
Bei den Keilen aufpassen... wegen Sauberkeit.!
Würde die nur marginal lösen... ein ganz klein bisschen.
Manchmal legt man auch nur eine bisschen dickere Hassbergfolie unter die Klemmleiste.
Grüße...
Beitrag 23.03.2018, 19:47 Uhr
Manuel-MV
das können sehr viele Dinge sein, das muss nicht zwangsläufig der Keil sein.
Ist die Maschine davor immer gelaufen oder stand sie sehr lang?
Du kannst ja Prüfen ober der Tisch sich von alleine nach unten Bewegt wenn du die Bremse das Motor öffnest.
Funktioniert glaube ich wenn der Notaus betätigt ist und du gleichzeitig Z- und Z+ Achstaste drückst.
Steht aber auch im Handbuch.
Manuel
Beitrag 28.03.2018, 07:09 Uhr
REEEN
Vielen dank vorab für die zahlreichen Hilfestellungen.
Ich werde den Motor und die Kugelumlaufspindel testen.
Denke aber nicht, dass es die Spindel ist. In der Z-Achse steht die Spindel durch das Gewicht vom Tisch ständig unter Last und so sollte ein Problem mit der Spindel eher weniger durch ruckeln auffallen.
Ich gebe wieder feedback zur Sache :)
Beitrag 16.04.2018, 11:24 Uhr
REEEN
So also bin etwas weitergekommen:
-Regler geprüft -> ist es nicht
-Motor geprüft -> Tacho Rotor stark verschlissen
Der Motor ist jetzt ausgebaut und die Z-Achse abgestützt.
Drehe ich nun unten am Riemenrad passiert folgendes:
Es geht erst leicht und dann immer schwerer (sehr schwer von Hand) und dann macht die Achse einen Hüpfer und "schnallst los"..
Das ganze fühlt sich so an als wäre zwischen Riemenrad und Spindel eine Gummiwelle die sich erst spannt und dann losschnallst..
Ich prüfe jetzt zuerst die Sicherheitskupplung der Z-Achse.
Kennt einer diesen speziellen Sachverhalt zum Problem ?
Vielen Dank !
Beitrag 16.04.2018, 11:42 Uhr
CptFraeser
da klemmt was.
Vermutlich in den Führungen.
Wenn die ohne weitere kinetische Energie "losbricht"
dann baust Du irgendwo Spannung auf, die sich dann löst.
Ich tippe nach wie vor auf die Keile.
Müsstest die jetzt mal ein ganz klein wenig lösen.
und schauen.....
Viel Glück noch....
Grüße.
Beitrag 23.04.2018, 06:52 Uhr
REEEN
So, ich melde mich mal wieder.
Der Fehler wurde gefunden! Es war eine Verkettung mehrerer Probleme!
Die Führungsbahn bekommt zu wenig öl, dadurch kam es zum klemmen des Keils, der Keil und die Führungsbahn waren aber zum Glück noch heil.
Das größte Problem war aber tatsächlich die Kugelrollspindel die ein Spiel von 2-3 zehntel!!! aufwies.
Die Kugelrollspindel wird jetzt überholt und dann sollte alles wieder laufen smile.gif
Vielen Dank euch!
Gruß Rene
Beitrag 09.09.2024, 10:04 Uhr
utehart
Hallo Leute, wir haben ein ganz ähnliches Problem. Kann mir einer sagen, wo wir die Keile zum Einstellen der Z-Achse finden?
In der Anleitung ist leider keine ensprechende technische Zeichnung dabei.
viele Grüße
Ute
