610.905 Mitgliederkonten
2.261.291 Fachbeiträge
Zimmermann FZ33 Werkzeugwechselklappe überbrücken
Beitrag 28.07.2025, 09:29 Uhr
wurax
Hallo zusammen,
an meiner FZ33 ist ein Schlauch von einem der Zylinder der Werkzeugklappe geplatzt.
Das hat zur Folge, daß die Maschine in den NOTAUS geht, weil die Klappe vom Wechsler aufgeht.
Kurzerhand hab ich das kaputte Stück Schlauch rausgeschnitten und mit einem Schlauchverbinder die zwei Enden wieder verbunden.
Das funktioniert auch soweit, aber seltsamerweise geht die Klappe nach ein paar Stunden fräsen einen Spalt weit auf und die Maschine geht wieder in den NOTAUS.
Weiss jemand, wie man "die Fehlermeldung" überbrücken kann, bis ich mal dazu komme einen neuen Schlauch einzuziehen?
Also entweder irgendwie mit dem Sensor, der meldet, daß die Klappe offen ist (die offene Klappe stört eigentlich nicht), oder an der Steuerung selber? (ITNC 530)
Falls jemand eine Idee hat, immer her damit.
Beitrag 30.07.2025, 11:26 Uhr
Baendael
Hallo
Was ist den das für ein Sensor? Optisch oder mechanisch?
Unabhängig davon würde ich mal versuchen den Sensor etwas nachzustellen. Stichwort: "Schaltabstand"
Falls das nicht geht (kann ja sein) bei einem mechanischen Schalter etwas auf den Schaltnocken kleben, schweissen, schrauben oder sonst was...
Eben so das der Schaltabstand auch bei leicht geöffneter Klappe eingehalten wird.
Greetz
Bändäl
Beitrag 30.07.2025, 12:07 Uhr
wurax
Müsste ein optischer Sensor sein. Muss mal schauen, ob ich den richtigen finde und auch noch versetzen kann.. wacko.gif
Gute Idee
Beitrag 31.07.2025, 13:38 Uhr
wurax
Also das mit dem Sensor hat nicht funktioniert. Der meldet jeweils die Endstellung der Klappe oben und unten und hat nur ein paar mm Spielraum...das reicht leider nicht aus.
Egal, kommt halt jetzt doch fix ein neuer Schlauch rein.
