610.418 Mitgliederkonten
2.260.729 Fachbeiträge
Zirkularfräsen ohne Z Rückzug
Beitrag 29.01.2019, 23:50 Uhr
b_hofi
Hallo zusammen,
folgendes Problem:
Nach dem ich von der Kontur abfahre gibt es eine Bewegung in Z (Rückzug)
die ich gerne löschen würde, jedoch lässt es sich nicht löschen.
Da das Profil mehrere Kammern hat muss ich 3 Löcher in einer Flucht fräsen und diese Bewegung kostet mich Zeit bei 90 Löcher insg.
Bräuchte dringend hilfe.
Beitrag 30.01.2019, 08:17 Uhr
faenger
QUOTE (b_hofi @ 29.01.2019, 23:50 Uhr) *
Hallo zusammen,
folgendes Problem:
Moin.
Welche Operation? Bohrfräsen oder Profilfräsen?
Beitrag 30.01.2019, 08:43 Uhr
b_hofi
Bohrfräsen, kann nur die Vorschübe von dieser Bewegung ändern, jedoch nicht löschen.
Beitrag 30.01.2019, 08:56 Uhr
faenger
QUOTE (b_hofi @ 30.01.2019, 08:43 Uhr) *
Bin ehrlich, verstehe das Vorhaben nicht! Du hast 3 Bohrungen unterscheidlichem Durchmesser auf einer Achse und möchtest die drei ohne Rückzug fräsen? Heißt Bohrung eins und dann direkt Bohrung zwei ohne Rückzug?
Beitrag 30.01.2019, 09:43 Uhr
Tommi33
Er meint vielleicht von grossem Durchmesser oben auf etwas kleiner darunter auf noch kleiner darunter. Also im Lot und nicht in der Flucht. Da macht die Sache nämlich Sinn das man Z-Rückzüge vermeiden möchte, wenn du unten bis kannst ja mit nächstem Durchmesser weitermachen und nicht erst hoch und wieder runter.
Tommi
Beitrag 30.01.2019, 10:08 Uhr
b_hofi
Ja genau Tommi hat es fast richtig beschrieben,
muss 3x d38 fräsen.
Da ich kein ikz habe, lediglich minimalmengenschmierung.
Daher kann ich nicht alle 3 Löcher in einem Zug fräsen, und muss nur nach der letzten Bearbeitung in Z rausfahren.
Beitrag 30.01.2019, 10:31 Uhr
faenger
QUOTE (Tommi33 @ 30.01.2019, 09:43 Uhr) *
Tommi
Klar, Lot.
Beitrag 30.01.2019, 10:38 Uhr
faenger
QUOTE (b_hofi @ 30.01.2019, 10:08 Uhr) *
muss 3x d38 fräsen.
Stell mal ein Bild ein!
Zum Eigentlichen Problem: Ich habe drei übereinander liegende Bohrungen in Catia gerade mit Bohrfräsen programmiert. Bohrung 1 D85, Bohrung 2 D80 und Bohrung 3 D75. Dazu wählst du die drei Punkte in deiner Operation an, setzt den Haken bei "Machine Different Diameters" und "Machine Different Depths". Somit Fräst er alle drei Löcher und zieht zwischen den Bohrungen nicht aus der Bohrung zurück. Lediglich der Sicherheitsabstand im ersten Reiter der Bearbeitung wird zurückgezogen. Zyklenausgabe müsstest du schauen ob die Funktioniert.
gruß
