610.911 Mitgliederkonten
2.261.294 Fachbeiträge
Zoller V420 Saturn 2/ Multivision II Probleme
Beitrag 11.08.2025, 19:55 Uhr
mb19
Hallo zusammen,
ich habe mir ein gebrauchtes Zoller Werkzeugvoreinstellgerät gekauft.
Die Vorfreude hielt leider nicht allzu lang. Nach dem erfolgreichen Test vor Ort ging es an den Abbau.
In der heimischen Werkstatt wieder aufgebaut kam dann die erste Ernüchterung:
Beim Starten der Multivision Software kommt immer folgende Fehlermeldung:
Anschließend geht das Messprogramm wieder aus.
Die Maschine war wohl zuvor ins Firmennetzwerk / DNC eingebunden.
Das Zoller speichert die Daten sowohl lokal als auch in einem Netzlaufwerk.
Auf dieses Netzlaufwerk kann sie jetzt logischerweise nicht mehr zugreifen.
Allerdings habe ich bisher keinerlei Weg gefunden dem PC beizubringen dass es diesen Netzwerkpfad nicht mehr nutzen kann.
Was funktioniert ist wenn man folgendes macht:
-Setup öffnen
-Im Reiter Multivision auf Datenbanken klicken
-Die nicht mehr vorhandene Datenbank mit einer Datenbank auf der Festplatte reparieren.
Dann kann Multivision gestartet werden...leider nur bis zum nächsten Neustart.
Der PC läd dann wieder alle "Defaults" und man müsste die Änderung erneut vornehmen.
Kennt jemand einen Weg diese Änderungen dauerhaft zu machen bzw. wie man das Gerät insgesamt wieder auf "Werkseinstellungen" zurück setzt.
Wir bräuchten lediglich die Messfunktion und anschließendes drucken über einen Labelprinter. Kein DNC, Toolmanagement etc.
Das Gerät ist Baujahr 2001 und hat einen Zoller IPC mit Windows XP.
Hilfe wird dankend entgegengenommen! Falls mehr Infos benötigt werden gerne melden!
Gruß,
Maurice
Beitrag 12.08.2025, 07:48 Uhr
G00Z0
Windows XP...
Kannst Du vielleicht das Netzlaufwerk auf die lokale Platte mappen ?
Gib mal am DOS Fenster "map /?" ein (wenn es den gab damals, unter Win11 ist der raus). Oder "subst /?".
Oder auch "net use /?".
Damit gaukelst Du dem ein Laufwerk vor. Stellst aber einen lokalen link da ein ;-)
Wir haben doch keine Zeit --> G00Z0
Diesem User wurde verliehen: "Das Norddeutsche Qualitätsposting Siegel"
