HEIDENHAIN
Gewissen Bereich vom Werkzeug Name auslesen
Beitrag 30.07.2024, 10:43 Uhr
Kresh93
ich hoffe ich bin hier richtig und mir kann jemand weiterhelfen.
Ist es möglich, in der Steuerung (iTNC530) beim Werkzeugnamen gewisse Bereiche auszulesen? Quasi der Name wäre wie folgt ("BO-D5--B--"). Jetzt möchte ich im Name auslesen wenn im Name "--B--" vorkommt, dass er eine Gewisse aktion durchführt ( In meinem Fall das Werkzeug neu vermessen) . Ist sowas überhaupt möglich?
Ein Anderer Trigger wäre nicht möglich, bzw mit viel Aufwand verbunden.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Viele Grüße
Kresh
Beitrag 02.08.2024, 09:28 Uhr
schwindl
ZITAT(Kresh93 @ 30.07.2024, 11:43 Uhr) *
Viele Grüße
Kresh
Hallo Kresh,
ja das geht über die Stringparameter-Programmierung
Alles schön im Handbuch beschrieben ab Seite 359
https://content.heidenhain.de/doku/tnc_guid...b/737759-14.pdf
Schwindl
Beitrag 02.08.2024, 20:18 Uhr
Kresh93
Hey, Danke für die Antwort.
Klingt interessant, hast du damit Erfahrung? Also mach ich es wie folgt wenn ich es richtig verstanden haben?!
Ich lese den name aus, weiß es einem q Parameter zu, setze den string für den parameter und mach dann die abfrage? Oder denk ich zu einfach? Bzw kann ich den string direkt den werkzeugname geben oder muss ich den Umweg mit dem q parameter gehn? Ich hoffe du verstehst was ich meine
Gruß kresh
Beitrag 02.08.2024, 20:32 Uhr
schwindl
Hallo kresh,
Du brauchst erst mal den Werkzeugnamen in einem Stringparameter. Das geht mit DATAREAD an der itnc530.
Dann musst du den String prüfen mit INSTR findest Du auf Seite 363. So findest Du raus, wann deine Zeichenfolge kommt. Dann kannst Du ab der Zeichenfolge eine gewisse Länge mit SUBSTR auslesen und dann weiter damit arbeiten.
Einfach mal das Kapitel Stringparameter durchlesen und am Programmierplatz ausprobieren
Schwindl
Beitrag 06.08.2024, 11:30 Uhr
schwindl
ZITAT(schwindl @ 02.08.2024, 21:32 Uhr) *
Hallo kresh,
anbei das Dokument mit DAATAREAD
Angehängte Datei  Funktion_DATA_WRITE.pdf ( 350.25KB ) Anzahl der Downloads: 13
Schwindl
6 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 6)
