OPEN MIND
We push machining to the limit!
Muster / Vorlage / Schablone, Wiederkehrende Bauteile bearbeiten per Muster
26.05.2014, 11:40 Uhr
bevor ich ins Detail gehe :
HM 2013.2 SP1
HyperCAD 2009.3 / HyperCAD S
So nun zum Thema:
Muster / Vorlage / Schablone, jeder sagt dazu ja irgendwie anders.
Aber das Prinzip dahinter was man erreichen möchte ist immer dasselbe, nur wie dahin kommen das ist die große Frage.
Was verstehe ich unter einem Muster?
Ein Muster ist meiner Ansicht nach etwas, dass ich als Beispiel einmal programmiere wie es optimal wäre und dies dann bei einem ähnlichen Bauteil wieder verwenden kann ohne die einzelnen Schritte von z.B einem alten Dokument einzufügen ( Jobliste kopieren / Job etc.).
Im Prinzip so ähnlich wie ein Makro.
Ich möchte ungern zwei Systeme ins Spiel bringen, aber da wir beide Systeme im Haus habe muss ich das kurz tun.
Im Fall von Cimatron, funktioniert das mit den Mustern dort hervorragend, zumindest in der Version 9 die wir noch besitzen, bevor wir auf OM umgestiegen sind.
Beispiel :
Es gibt in einer Kavität eine konische Rippe ( oder ein anderes Element, das spielt keine Rolle ) zu fräsen die z.B 20 mm tief ist, diese Rippe habe ich auf 2 oder 3 Schritte programmiert mit einem kurzen, einem mittleren und einem langen WKZ und dies speichere ich als Muster " Rippe t-20mm " ab.
Kommt also so etwas wieder, rufe ich dort meine "Muster- Datenbank" auf und suche mir das passende aus, füge es ein, gebe meine Flächen , Begrenzungen etc. an und Feuer frei.
Hierbei und dazu komme ich gleich noch einmal , wird auch das WKZ das verwendet wird, mit der WKZ-Datenbank abgeglichen ob dies noch gleich ist.
Es kann ja sein, das Muster ist schon älter und in der Zwischenzeit wurde das WKZ geändert ( länger usw.)
So nun in OM, zumindest wurde mir das so gezeigt.....
In OM macht man im Prinzip ebenfalls ein "Muster" fertig und kann dann diese Jobliste oder Jobs exportieren mit einem Namen , Pfad etc.
(Rechtsklick auf Jobliste ---> exportieren)
Das kann ich nun wieder einladen wenn ich es benötige, allerdings gibts da keine Informationen was sich in diesem " Muster" befindet.
In Cimatron bekommt man komplette Informationen darüber, wie bei der Makrodatenbank in OM.
(Welcher Job, WKZ, usw )
Gut, das könnte man ja zur Not manuell als Word dazu machen in dem Ordner, indem sich das Muster befindet....
Ein weiteres Problem an dieser Geschichte ist , dass wenn ich das dann importiert habe sind zwar die Jobs, WKZ da usw. aber ich kann keinen Abgleich machen mit meiner WKZ-Datenbank..... d.h. ich muss alle WKZ die ich benötige neu aus der DB holen und die an jedem Job abändern?!
Das ist bei 3 Jobs ja nicht das Problem, aber jetzt spinnen wir das mal weiter, eine Firma die ich kenne, arbeitet ganze Formen nur noch mit Muster ab, 30-40 Jobs, hier die WKZ von Hand zu ändern...... na viel Spaß.
Wie macht ihr das? Oder ist es falsch wie mir das gezeigt wurde? Arbeitet ihr mit Mustern ?
Grüße
HM 2013.2 SP1
So nun zum Thema:
Beispiel :
Grüße
26.05.2014, 12:09 Uhr
Wir verwenden für solche Sachen CPFs
In diesen lassen sich z.B. auch Hilfsbilder für die einzelnen Elemente (Flächen , kurven usw) die für den
job benötigt werden ablegen.
So sieht der Programmierer gleich welche Geometrie erforderlich ist.
Der Beitrag wurde von Lurch18 bearbeitet: 26.05.2014, 12:09 Uhr
26.05.2014, 12:14 Uhr
Hallo 5xDMG!
Ich kann dein Problem nachvollziehen, ich habe schon auf ähnliche Weise programmiert.
Etwas Anderes ist zum beispiel unser Elektrodentool, im Zusammenspiel mit dem
hyperMILL-Interface von der Firme thinkline. Dies funktioniert allerdings nur mit Elektroden
aus diesem Tool. Man kann sich hier richtige Vorlagen abspeichern und benennen, wie man mag.
Diese erhalten dann auch automatisch über die Farbcodierung der einzelnen Flächen die
betreffenden Fräsbereiche. Die Vorlagen holt mann dann einfach über ein Interface in die Modelldatei.
Es funktioniert allerdings wie erwähnt, nur bei Elektroden und beide Tools sind kostenpflichtig.
Nun zum Nächsten: Ich war Ende letzter Woche in Zeulenroda bei der Firma thinkline zu Gast.
Dort haben sie ihre "Solution-Days" mit Softwarefirmen und Kunden abgehalten. Wir durften zudem
einen kleinen Einblick genießen, was die Zukunft von hyperMILL angeht und es wurde ein zukünf-
tiges Tool angekündigt, was wohl genau diesen Fall abdecken soll! Wenn ich es richtig in Erinnerung
habe, soll es mit der Version 2015 releast werden!
Mann kann dann dort Standardjoblisten / -programmabläufe abspeichern und bei Bedarf immer wieder
nutzen. Allerdings weiß ich nicht, inwiefern dann die Anzeige der genutzten Werkzeuge, usw. ist!
Eine Nichtaktualisierung der Werkzeugparameter, etc. wäre hierbei wohl aus den Gründen, welche
du auch nanntest sehr hinderlich...
Ich hoffe, meine Informationen waren ein wenig hilfreich, vielleicht hat jemand anderes noch eine geniale Idee?
Grüße vom Profi!
Grüße vom Profi!
26.05.2014, 12:18 UhrWir verwenden für solche Sachen CPFs
ok aber ist es nicht so dass ich CPFs von OM machen lassen muss
gegen bares? Das wurde mir auch vorgeschlagen, dass kann ja aber
nicht sein..
Das macht Sinn,wenn man wegen mir Serienteile macht, aber bei uns
ist die Losgröße 1-5 und mal ne Form,Cubingteil usw.
Grüße
26.05.2014, 12:33 UhrHallo 5xDMG!
Grüße vom Profi!
Grüße vom Profi!
Hi Profi,
ok hmm hört sich zumindest mal gut an.
Aber es ist also wie immer... man bekommt immer zu hören in Release XXX .....
Der Abgleich zwischen WKZ und DB funktioniert nicht einmal mehr wenn ich aus einem Dokument eine Jobliste kopiere...... auch hier muss man alle WKZ nochmal aus der DB holen und von Hand um tragen.
Grüße
26.05.2014, 12:39 UhrDer Abgleich zwischen WKZ und DB funktioniert nicht einmal mehr wenn ich aus einem Dokument eine Jobliste kopiere...... auch hier muss man alle WKZ nochmal aus der DB holen und von Hand um tragen.
... und genau DAS ist hierbei das Hauptproblem! Alle Werkzeuge werden statisch übergeben. OM müsste bei dieser
neuen Applikation ein automatisches Werkzeugupdate ausführen, oder die einzelnen Werkzeuge sperren, bis sie vom
Programmierer als ungeprüft verwendet oder manuell (zB: über einen Button) aktualisiert werden.
Vielleicht denken die OPENMIND-ler ja selber mal so praktisch ???
... der Profi!
26.05.2014, 12:48 UhrHi,
nicht sein..
Grüße
nicht sein..
Grüße
Du kannst CPFs auch selbst erstellen, benötigst dafür aber eine Lizenz
26.05.2014, 12:49 Uhr... und genau DAS ist hierbei das Hauptproblem! Alle Werkzeuge werden statisch übergeben. OM müsste bei dieser
... der Profi!
... der Profi!
Ich hab da manchmal so meine Zweifel, ob da praktisch gedacht wird.
Da sollten einige mal praktisch damit arbeiten bevor Sie Dinge auf uns loslassen.
Allerdings frage ich mich manchmal auch was gewisse Beta-Tester in Wirklichkeit testen....
Grüße
26.05.2014, 12:51 Uhr
26.05.2014, 12:55 UhrQUOTE
ja, beim Joblistenimport geht so einiges nicht richtig
offene Kanten bei Taschen gehen verloren,
Feature-Parameter und Formeln gehen zum Teil verloren,
Werkzeugverbindung zur DB geht verloren
Kreisbögen werden in Segmente umgewandelt usw.
26.05.2014, 12:56 UhrIch hab da manchmal so meine Zweifel, ob da praktisch gedacht wird.
Da fallen mir auf anhieb Sachen ein:
1.:..., oder auch
2. , und natürlich
3. !
Ne, mal Spass bei Seite, kennt eigentlich irgendwer einen Betatester für hyperMILL oder hyperCAD S ?
Würde mich ernsthaft mal interessieren das Thema, denn ich glaube manchmal, dass die Gesamtheit der
Nutzer als Betatester missbraucht werden...
26.05.2014, 12:58 Uhr
26.05.2014, 13:06 Uhr
Okay, da ich merke es könnte interessant werden, sollte ich wohl einmal
ein neues Thema veröffentlichen, da die Fragestellung hier eine andere war.
Allerdings hoffe ich doch, daß die Sache mit dem praktisch denken ernst genommen
wird und solche Dinge, welche ein Programmierer als Vereinfachung der Aufgaben
empfinden würde und zudem unser hyperMILL noch komfortabler gestalten würde,
in neue Versionen einfließen...
Hiermit einen schönen Gruß an OPENMIND vom
Profi! und allen anderen hyperMILL-ern hier...
26.05.2014, 13:07 UhrAha ok, schick mir mal bitte einen Screenshot wie das ausschaut.
Danke!
Grüße
Danke!
Grüße
Gerne, da mußt du dich aber noch zwei Wochen gedulden, bin im Urlaub
Fordere doch einfach mal eine Testlizenz bei OPEN MIND an,
dann kannst du es mal austesten und schauen ob es was für euch ist.
26.05.2014, 13:12 Uhr
[quote name='Profi!' date='26.05.2014, 13:06 Uhr' post='412203']
wird.
Nicht nur du
Der Beitrag wurde von 5XHermle bearbeitet: 26.05.2014, 13:21 Uhr
wird.
Nicht nur du
26.05.2014, 13:24 UhrGerne, da mußt du dich aber noch zwei Wochen gedulden, bin im Urlaub
Ok cool das wäre Klasse!
Ich warte mal auf deinen Screenshot und dann schau mach bezüglich Lizenz.
Schönen Urlaub!
Grüße
26.05.2014, 13:57 Uhr
@5XDMG
was mir gerade eingefallen ist,
such doch mal in der hyperMILL Hilfe nach CPF, da müßten glaube ich auch ein paar Bilder drin sein
26.05.2014, 16:17 Uhr
28.05.2014, 09:16 Uhr
Werde Lurch18 mal etwas vorgreifen
Hier mal ein paar Bilder zum CPF anhand eines einfachen Teils
zuerst wird ein neues CPF erstellt
anschließend werden die benötigten Elemente angelegt
Diesen Elementen kann man markante Namen geben und auch Grafiken anhängen um
die spätere Auswahl am Modell zu erleichtern
Nach dem anlegen der benötigten Elemente / Parameter
beginnt man die dazugehörigen Geometrien am Modell auszuwählen
Anschließend werden in den einzelnen Jobs die
benötigten Elemente ausgewählt
Nun kann vom Feature ein Makro erstellt werden
(oder man speichert sich die Datei ohne Modell als Vorlage)
Jetzt ist das CPF Einsatzbereit
Also ähnliches Modell öffnen
Jobliste anlegen , Rohteil, Modell und Frames anlegen
Nun im Reiter Feature das Neue zuvor angelegte CPF
hinzufügen
Anschließend unser zuvor erstelltes Makro anwenden
Nun im Feature (CPF) die Geometrien vom Modell zurordnen
und berechnen ! Fertig
Dies ist natürlich nur ein sehr vereinfachtes Beispiel und zeigt bei weitem noch nicht die
volle Möglichkeit des CPFs
Man könnte z.B: die Auswahl der Geometrien auch über Farben automatisieren
X-TRA78
Der Beitrag wurde von X-TRA78 bearbeitet: 28.05.2014, 09:17 Uhr
Anzahl der Downloads: 117anschließend werden die benötigten Elemente angelegt
Anzahl der Downloads: 75Nach dem anlegen der benötigten Elemente / Parameter
Anzahl der Downloads: 52Anschließend werden in den einzelnen Jobs die
Anzahl der Downloads: 51Nun kann vom Feature ein Makro erstellt werden
Anzahl der Downloads: 62Jetzt ist das CPF Einsatzbereit
hinzufügen
Anzahl der Downloads: 57Anschließend unser zuvor erstelltes Makro anwenden
Anzahl der Downloads: 59Nun im Feature (CPF) die Geometrien vom Modell zurordnen
Anzahl der Downloads: 49und berechnen ! Fertig
Anzahl der Downloads: 48Dies ist natürlich nur ein sehr vereinfachtes Beispiel und zeigt bei weitem noch nicht die
X-TRA78
28.05.2014, 09:35 UhrWerde Lurch18 mal etwas vorgreifen
hinzufügen
X-TRA78
hinzufügen
X-TRA78
Hi X-TRA78
vielen Dank für die kurze Einweisung!!
Ich schau mir das in aller Ruhe mal an.
Grüße
10.07.2024, 14:50 Uhr
ich wollte mal wieder das Thema CPF auspacken.
Wer arbeitet damit oder ist aktuell im Thema?
Grüße
Grüße
15.07.2024, 05:57 Uhr
18.07.2024, 20:09 Uhr
Hi! Arbeitest du da in Kombination mit dem AC?
20.07.2024, 07:54 Uhr
Momentan noch nicht wirklich. Nutzen das AC zwar aber nicht für die cpf Geschichte
20.07.2024, 08:18 Uhr
Versuche das gerade in Kombination zu benutzen, allerdings stößt man mit der Basis Version, sehr schnell an seine Grenzen.
