609.928 aktive Mitglieder*
2.561 Besucher online*
OPEN MIND Forum
We push machining to the limit!
hyperPOST - Programmieranleitung
Beitrag 12.12.2011, 18:58 Uhr
X-TRA78
Registered
@all
Update vom 12.12.2011
Beitrag 26.01.2012, 07:38 Uhr
Guest_CAX_WH_*
Themenstarter
QUOTE (X-TRA78 @ 12.12.2011, 18:58 Uhr) *
@all
Falls das Problem (aus den ersten Beiträgen) nicht schon gelöst wurde: Sollte noch immer jemand Probleme mit dem Anzeigen des Inhalts der CHM-Datei haben:
Rechtsklick auf die ausgepackte CHM-Datei, Eigenschaften wählen und im sich öffnenden Eigenschaftenfenster unter dem Tab "Allgemein" ganz unten bei Sicherheit "Zulassen" drücken. Fertig.
Beitrag 22.11.2014, 21:05 Uhr
Dave_64
Kann es sein das nach der SOP openNC nur eine gewisse zeilenanzahl frei zur verfügung steht. Bis SOP terminateNC ?
Beitrag 26.11.2014, 13:13 Uhr
X-TRA78
Registered
QUOTE (Dave_64 @ 22.11.2014, 21:05 Uhr) *
Ich verstehe die Frage nicht ganz?
Die Prozedur "terminateNC" wird eigentlich nur beim Abbruch der NC-Ausgabe aufgerufen.
Dabei ist die Abfolge, wenn die Prozedur "userBreak" vorhanden ist wird diese Ausgeführt
sonst "terminateNC". Wenn Prozedur "terminateNC" nicht vorhanden ist wird "closeNC" aufgerufen.
Die Prozedur die beim Abschluss der NC-Ausgabe aufgerufen wird ist "closeNC"
Beitrag 02.02.2015, 15:45 Uhr
Tumpie
Hallo alle, mein Name ist Tumpie und ich arbeite an einem Postprozessor für Hurco Dialog (HD3) mit HyperPost 6.6
Ich suche nach einem Beispiel der Prozedur "Helix-clockwise" (cwHelix)
dies für das Gewindefräsen zu ermöglichen
Ich bekomme die Meldung "Helix or arc with Z not supported by current postprocessor"
Gibt es jemanden, der Erfahrung damit hat?
Beitrag 03.02.2015, 21:38 Uhr
X-TRA78
Registered
QUOTE (Tumpie @ 02.02.2015, 15:45 Uhr) *
Du musst den PP erst dafür freischalten mit der Funktion "release_proc".
Dies machst du in der prozedur "openNC".
Also in deinem Fall.
srs sr1, "ccwArcZ"
call release_proc
srs sr1, "cwArcZ"
call release_proc
Beitrag 04.02.2015, 14:16 Uhr
Tumpie
QUOTE (X-TRA78 @ 03.02.2015, 21:38 Uhr) *
srs sr1, "ccwArcZ"
call release_proc
srs sr1, "cwArcZ"
call release_proc
Das funktioniert.
vielen Dank
Beitrag 03.06.2015, 13:53 Uhr
X-TRA78
Registered
Hier mal eine etwas überarbeitete Version des "hyperPOST - Programmierhandbuch"
vom 03.06.2015
Wenn jemand Fehler findet bitte posten, damit ich diese kor­ri­gie­ren kann.
Beitrag 04.10.2015, 15:04 Uhr
Kurt_F
Hallo X-TRA78,
erstmal Danke für deine Hilfedatei, ist sehr aufschlussreich. Ich würde auch einen ISO-5X PP benötigen bzw. programmieren wollen, ist aber halt ziemlich aussichtslos ohne Dialog coangry.gif Habe hier mal alles durchgelesen und gesehen dass du da was am progammieren bist ähnlich Hyperpost, hast du es schon zum Laufen bekommen?
Grüße Kurt
Beitrag 19.10.2015, 17:35 Uhr
CAM-Prog
Verstehe ich das richtig dass du einen DIALOG HURCO PP machst und nicht einen für ISO Mode?
Der Beitrag wurde von CAM-Prog bearbeitet: 19.10.2015, 17:36 Uhr
Beitrag 28.10.2015, 11:06 Uhr
Tumpie
QUOTE (CAM-Prog @ 19.10.2015, 17:35 Uhr) *
Ja, das ist richtig.
Es gibt ein Programm für Visual-Mill, genannt "VM2HD3"
Es kann ein ISO-Programm Konvertieren zum HD3
Also, wenn ich sicherstellen, dass ich die gleiche output mit HyperMill habe, kann ich auch dieses Programm verwenden
Es funktioniert, aber noch nicht perfekt.
Beitrag 15.09.2016, 16:08 Uhr
sams_n
Hallo X-TRA78 ,
erstmal vielen Dank für die Bereitstellung der tollen Hilfe Datei.
Weiters finde ich die Entwicklung deines Dialog Editors FreePost beachtenswert.
Ich arbeite seit ca. einem halben Jahr in der Firma mit Hypermill und würde gerne einen PP
für meine private Maschine mit Mach3 Steuerung schreiben .
Erstmal 3-achsig , in weiterer Folge 5-achsig ohne TCPM.
Das wird ohne einen entsprechenden Editor schwer, daher meine Frage:
Gibt's FreePOST von Dir auch for free ? biggrin.gif ; Das wär der Hammer ....
Grüsse Gerhard
Beitrag 21.12.2018, 19:09 Uhr
mahtab
Junior Member
Hyperpost 2019.1 setup file???
Please.
Beitrag 02.12.2020, 02:05 Uhr
Amine29
Member
QUOTE (X-TRA78 @ 30.08.2011, 18:13 Uhr) *
Hallo an Alle,
Wollte mich mal wieder melden, da es ja etwas ruhiger um die hyperPOST Hilfe geworden ist.
Dies liegt daran, dass ich gerade an der Programmierung eines PP-Editors arbeite.
Dieser wird von der Bedienung und dem Aussehen an hyperPOST angelehnt sein.
hier mal ein paar Screenshots
[attachment=9840:Bild1.JPG]
[attachment=9841:Bild2.JPG]
Die Hilfe für hyperPOST werde ich aber weiterhin versuchen zu aktualisieren .
Hello X-TRA78,
Vielen Dank für Ihre Hilfe und eigentlich sieht das toll aus !!
Können Sie bitte auch Ihren Hyperpost teilen? Ich versuche herauszufinden, wie man ein vorhandenes 5-Achsen-PP bearbeitet. Ich hoffe, Sie können helfen und es teilen und vielen Dank im Voraus.
PS: Entschuldigung, das ist nur eine Google-Übersetzung
Beitrag 11.01.2025, 10:53 Uhr
Davigo
Hallo X-TRA78,
Diese Hilfedatei ist immer noch sehr nützlich,
und es gibt immer noch die Motivation, weiter zu aktualisieren?
Beitrag 06.01.2026, 14:06 Uhr
andwei
Ich suche info fur variable (mac_fixed_turning_axis_addr) fur Turn3x
Weiss nicht was muss ich reinschreiben.
Der Beitrag wurde von andwei bearbeitet: 06.01.2026, 14:12 Uhr
Beitrag 07.01.2026, 01:14 Uhr
andwei
Habe gefunden muss B1axis reinschreiben.jetzt andere probleme.keine lösung fur B1 axis ausrichten
3 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 2)
1 Mitglieder: yatec
