Siemens
Hilfe, Werkzeuglängenkorrektur funktioniert nicht
17.11.2024, 19:09 Uhr
Guten Abend Forum,
ich bin neu hier und direkt mit einem seltsamen Problem.
Ich habe eine defekte Chiron FZ08W Siemens 840D aus 2001 ersteigert und diese über die letzten Wochen instand gesetzt, soweit alles easy, Maschine läuft.
Mein Problem ist dass ich die WZLK nicht aufrufen kann oder verkehrt aufrufe?
T1 D1
M6
F1500 S5000 M3
G54 USW... Maschine ignoriert die Längenverrechnung und arbeitet das Programm ab.
T1 D1
M6
F1500 S5000 M3
G54 G17 D1 X0 Y0 Z50 Fehler Software Endschalter Z+ was aber gar nicht sein kann weil der Nullpunkt fast auf dem Maschinentisch ist und die Werkzeuge nur eine Längendifferenz von ca. 30mm zueinander haben.
Danke schon mal im vorraus
Lg
Hakan
Der Beitrag wurde von HakiYaki bearbeitet: 17.11.2024, 19:11 Uhr
T1 D1
M6
F1500 S5000 M3
T1 D1
M6
F1500 S5000 M3
Lg
Hakan
17.11.2024, 21:40 Uhr
Hast du den G54 richtig gesetzt ?
Vorzeichen richtig ?
Einfach ein wenig mit einem Werkzeug rumprobieren und im MDI Modus testen - mit gaaaanz langsamen Eilgang
17.11.2024, 23:21 Uhr
ja selbstverständlich. Ich habe progrmme geschrieben für Bauteile die nur ein Werkzeug benötigen, nur planen, Langlöcher fräsen usw.
Dazu nulle ich einfach mit dem Werkzeug Z ab.
Fahre ich das selbe Programm mit einem anderem Werkzeug ab fährt er halt in der Luft oder zu tief. Völlig egal welche Werkzeug Länge ich eintrage.
18.11.2024, 09:17 Uhr
hast du mal versucht das D1 nch dem M6 zu schreiben?
18.11.2024, 09:28 Uhr
Ist das D1 eigentlich nötig ?
Ich arbeite an Drehmaschinen mit Siemens 828d. Da reicht T1, T2 usw.
Der Haas Steuerung auf der Fräsmaschine reicht auch T1, T2 usw. Wäre ja auch ziemlich dämlich da die Werkzeugwerte essentiell für einen Werkzeugplatz sind und immer aktiv sein müssen.
Der Beitrag wurde von MikeE25 bearbeitet: 18.11.2024, 09:29 Uhr
18.11.2024, 09:43 Uhr
Theoretisch nicht.
In dem MD 20270 ist eine Default Schneide voreingestellt.
Aber je Hersteller kann es sein das man sie nochmal anwählen muss.
Bei Drehmaschinen kann man auch einstellen das man nicht das Werkzeug beim Namen aufruft sondern auch über die Platz Nummer. MD 20310 Bit16
Der Beitrag wurde von Tobe87 bearbeitet: 18.11.2024, 09:49 Uhr
18.11.2024, 09:46 Uhr
Ich würde mal unter dem Reiter "Parameter" --> "Nullpunktverschiebung" mal schauen was dort alles aktiv ist.
Ich kenne die Maschine nicht und es kann ja sein das irgendwelche Verdrehungen, Transformationen, Schwenkdaten aktiv sind.
Gestern, 19:49 Uhr
Danke an alle, es funktioniert jetzt.
Die Maschine hat 2 Werkzeugtabellen, eine von Chiron (WZV), eine von Siemens(Parameter)
Basis und Basis werden in den Tabellen unterschiedlich betrachtet und heben sich scheinbar auf wenn man beide Basis Tabellen ausfüllt....
D1 kann nicht mit mit TXX und M6 in einer Zeile stehen. D0 muss vor dem WZW und vor jedem G53 angewählt sein.
D1 muss dann bei G54 usw in einer Zeile stehen.
Da haben mein Post-Mann und ich nicht schlecht geguckt als wir das heute rausgefunden haben.
