Siemens
Siemens
Halterwinkel 75 Grad
Beitrag 01.09.2023, 12:10 Uhr
PatSmo93
Hallo, ich möchte einen Drehhalter mit einem Einstellwinkel von 75 Grad und einem Plattenwinkel von 80 Grad nutzen. Ich bekomme den Halter zwar in der WKZ Tabelle angelegt doch leider kommt sofort die Meldung: Winkel prüfen. Kann Siemens das überhaubt ??
Steuerung ist eine 840d
Es geht um ein Teil das Längs bearbeitet werden soll.
Hier der Halter: https://www.sandvik.coromant.com/de-de/prod...ingCUTINTMASTER
wäre echt toll wenn mir jemand helfen kann.
MfG Patrick
Beitrag 01.09.2023, 18:18 Uhr
blokzijf
zeig doch mahl wie du das werkzeug eingetragen hat(foto wz tabelle) Gruss: Fred
Beitrag 02.09.2023, 15:38 Uhr
d0msen
Servus,
ich hab dir mal ein Beispiel angehängt wie es funktionieren kann mit deinem gewünschten Halter. Einstellwinkel ist 75°, der Plattenwinkel beträgt 100°, nicht 80°.
Bei meinem Softwarestand geht es nur bis 99°, sollte passen.
Der Beitrag wurde von d0msen bearbeitet: 02.09.2023, 15:39 Uhr
Beitrag 04.09.2023, 10:38 Uhr
PatSmo93
Hi. Funktioniert so perfekt. Vielen herzlichen Dank.
Beitrag 24.02.2026, 17:36 Uhr
Paddyo0
Moin,
das Thema ist zwar schon älter aber ich habe dasselbe Problem, nur eben für die Innenbearbeitung. Ich habe eine 32er-Bohrstange mit 75 Grad Einstellwinkel und 80 Grad CNMG Platte.
Wie definiere ich das Werkzeug richtig? Ich bekomme dieselbe Fehlermeldung.
Gruß,
Patrick
Beitrag 25.02.2026, 08:15 Uhr
MIXer18
ZITAT(Paddyo0 @ 24.02.2026, 18:36 Uhr) *
Moin,
Warum den 80 Grad? Der Winkel von der Schneide wäre doch (360°-2*80°)/2=100° Die Sinumerik lässt aber nur einen Winkel von maximal 99° zu.
Oben hat schon jemand einen Beispiel für ein Außen Werkzeug gepostet.
Angehängte Datei  2026_02_25_08h07_14.png ( 11.17KB ) Anzahl der Downloads: 17
Beitrag 26.02.2026, 18:39 Uhr
Paddyo0
Naja es geht doch um den Plattenwinkel und da es eine CNMG Platte ist, 80 Grad. Verstehe nicht warum man da 100 Grad eingeben sollte?
Dann müsste man es ja anders benennen und nicht Plattenwinkel ...
Gruß,
Patrick
Beitrag 26.02.2026, 20:13 Uhr
MIXer18
Mann, oh mann. Skizzier deine Platte doch einfach auf einem Blatt Papier und bemaß alle Winkel – vielleicht verstehst du es dann
Beitrag 27.02.2026, 04:11 Uhr
yamatu
On the Siemens SINUMERIK 840D, the “Check angle” message is not a simple alarm that can be overridden. It is triggered by the internal geometric validation of the tool holder definition. A rotation angle of 75° combined with an insert (plate) angle of 80° likely produces an invalid tool orientation (e.g., reversed cutting direction or outside the permitted kinematic range). When this happens, the control rejects the holder immediately. This limitation cannot normally be bypassed by the user, because it is part of the system’s collision and geometry protection. Only OEM-level machine data changes could alter these limits. If the goal is to achieve a specific machining direction, the recommended approach is to use axis rotation (e.g., B/C axis), coordinate transformation (FRAME), or the correct tool type — not extreme holder angles.
