Siemens
Gleichungssystem
22.08.2012, 08:01 Uhr
Kann die Steuerung ein Gleichungssystem lösen?
Wenn ja wie???
A+B(-x1)+C(-y1)=-(x1²+y1²)
A+B(-x2)+C(-y2)=-(x2²+y2²)
A+B(-x3)+C(-y3)=-(x3²+y3²)
3 Gleichungen und 3 unbekannte. Die Koordinaten sind durch einmessen gegeben.
Danke...
Wenn ja wie???
Danke...
22.08.2012, 09:05 Uhr
Die Aufgabenstellung ist nciht klar.. Was ist bekannt (X1, X2, X3 oder A, B, C)? Was wird gesucht?
Was ist z.B. mit B(-x1) gemeint? Ist B eine Funktion von -x1? Wenn ja, was für eine?
Falls die Funktion nichtlinear ist, ist es eher unwahrscheinlich, dass eine explizite Lösung existiert. Das ist kein Steuerungsproblem, sondern ein rein mathematisches.
Wie auch immer: Letzlich wird es auf die Grundrechenarten rauslaufen, und das kann die Steuerung. Den Lösungsalgorithmus wirst du aber schon selber schreiben müssen.
Der Beitrag wurde von CNCler bearbeitet: 22.08.2012, 09:06 Uhr
23.08.2012, 08:32 Uhr
X1, X2 und X3 sowie Y1,Y2 und Y3 sind die bekannten eingemessen Punkte. A,B,C sind unbekannte beliebige Variablen.
B(-x1) bedeutet Variable B mal den negativen X-Wert des 1. Messpunktes.
Die Gleichungen sind lineare Gleichungen.
23.08.2012, 17:05 Uhr
nixalsverdruss
Gruppe: Mitglied
hier gibt es mathe nachhilfe
http://www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts...ungssysteme.htm
edit :
http://www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts/kreis3p.htm
(ganz unten auf der Seite das Gleichungssystem hab ich schon mal gesehen )
Der Beitrag wurde von nixalsverdruss bearbeitet: 23.08.2012, 17:14 Uhr
edit :
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
Wir haben einen exponentiellen Zuwachs anDoofen Pack im Forum
23.08.2012, 19:36 Uhr
Ja, dann muss, die Lösung ja nur irgendwo abschreiben.
Das ist zwar überraschend viel Schreibarbeit und auch nicht gerade die Domäne einer NC-Programmiersprache aber ein prinzipielles Problem gibt es da nicht.
23.08.2012, 20:49 Uhr
Wenn ja wie???
Danke...
Wenn ja wie???
Danke...
Hallo astra330,
mal ein Versuch, um (stein)alte Fähigkeiten wieder auszubuddeln.
(I) Gleichnung 1 nach A aufgelöst:
A = -(x1²+y1²) - B(-x1) - C(-y1)
(II) A in Gleichung 2 eingesetzt und nach B aufgelöst:
- (x1²+y1²) - B(-x1) - C(-y1) + B(-x2) + C(-y2) = -(x2²+y2²) | + (x1²+y1²)
- B(-x1) - C(-y1) + B(-x2) + C(-y2) = -(x2²+y2²) + (x1²+y1²)
B(-x2) - B(-x1) + C(-y2) - C(-y1) = -(x2²+y2²) + (x1²+y1²) | B und C ordnen
B(-x2 + x1) + C(-y2 +y1) = (x1²+y1²) - (x2²+y2²) | B und C zusammenfassen
B(x1 - x2) + C(y1-y2) = (x1²+y1²) - (x2²+y2²)
B(x1 - x2) = (x1²+y1²) - (x2²+y2²) - C(y1-y2) | - C(y1-y2)
B = ((x1²+y1²) - (x2²+y2²) - C(y1-y2)) / (x1 - x2) | / (x1 - x2)
B = (x1² + y1² - x2² - y2² - Cy1 + Cy2) / (x1 - x2) | eine Klammerebene auflösen
(III) A und B in Gleichung 3 eingesetzt und nach C aufgelöst:
-x1² - y1² - (-x1) * (x1² + y1² - x2² - y2² - Cy1 + Cy2) / (x1 - x2) + C(-y3) = -x3² - y3²
- (-x1) * (x1² + y1² - x2² - y2² - Cy1 + Cy2) / (x1 - x2) + C(-y3) = - x3² - y3² + -x1² + y1² | +x1² + y1²
x1 * (x1² + y1² - x2² - y2² - Cy1 + Cy2) / (x1 - x2) + C(-y3) = - x3² - y3² + -x1² + y1² | - (-x1) aufgelöst
(x1² + y1² - x2² - y2² - Cy1 + Cy2) / (x1 - x2) + C(-y3) = (- x3² - y3² + -x1² + y1²) / x1 | / x1
x1² + y1² - x2² - y2² - Cy1 + Cy2 + C(-y3) * (x1 - x2) = (x1 - x2) * (- x3² - y3² + -x1² + y1²) / x1 | * (x1 - x2)
-Cy1 + Cy2 + C(-y3) * (x1 - x2) = (x1 - x2) * (- x3² - y3² + -x1² + y1²) / x1 | -x1² - y1² + x2² + y2²
Cy2 - Cy1 + C(-y3) * (x1 - x2) = (x1 - x2) * (- x3² - y3² + -x1² + y1²) / x1 | C geordnet
C(y2 - y1 + (-y3) * (x1 -x2) = (x1 - x2) * (- x3² - y3² + -x1² + y1²) / x1 | C ausgeklammert
C = (x1 - x2) * (- x3² - y3² + -x1² + y1²) / (x1 * (y2 - y1 + (-y3) * (x1 -x2)) | / (y2 - y1 + (-y3) * (x1 -x2)
dann C in Gleichung (II) einsetzen:
dann B und C in Gleichung (I) einsetzen:
Ich habe das jetzt schnell im Texteditor zusammengeschustert, Erläuterungen stehen auch dabei: | das habe ich gemacht
so das die Richtung erkennbar sein sollte. Fehlerprüfung habe ich nicht durchgeführt,
Hoffe trotzdem es hilft
Gruß dekoboy
Der Beitrag wurde von dekoboy bearbeitet: 23.08.2012, 20:57 Uhr
23.08.2012, 20:59 Uhr
04.10.2024, 07:49 Uhr
Das Thema ist zwar schon uralt, aber vielleicht hilft ja meine Lösung jemandem... ich bin schließlich auch drauf gestoßen.
Die Lösung von dekoboy ist elegant aber leider falsch ;-). Der TE wollte mit diesem Gleichungssystem sicherlich Kreisdaten aus 3 Punkten berechnen. Dafür hat die Sinumerik aber eine sehr schöne Lösung, zu finden im HB AV, Kap. 3.24.6 - CALCDAT.
21.10.2024, 08:58 Uhr
