Siemens
Spinner mit 840d Bj. 1998, Hilfe beim einrichten der Werkzeuge ins Magazin
09.02.2013, 19:06 Uhr
ich habe eine Spinner VC800 mit 840d Steuerung und bin absoluter Neuling. Wer kann mir sagen wie ich ein Werkzeug in den Wechsel bekomme, habe das im mda mit M6 T0 probiert aber da tat sich nichts. Wenn jemand lust hat mir nachhilfe im Raum Bremen zu geben würde ich mich sehr freuen.
Gruß Michy
Gruß Michy
10.02.2013, 11:10 Uhr
T0 (Null)
M6
kann nur gehen wenn sich ein Werkzeug in der Spindel befindet, wenn sie leer ist "leerer als leer" geht nicht !
Gruß Boern
T0 (Null)
M6
Gruß Boern
10.02.2013, 11:57 Uhr
Hallo Boern,
ich hatte ein Werkzeug in der Spindel und da tat sich nicht, die Maschine gab aber auch keine Fehlermeldung aus.
Wenn ich die Spindel leer hatte und z.B. ein Werkzeug aufrufen wollte (T1), dann kam ein Fehler T1 wäre falsche Bezeichnung oder so ähnlich.
Gruß Michy
Gruß Michy
10.02.2013, 13:27 Uhr
Ich kenne zwar die Maschine nicht, aber nach meinem Kenntnisstand verlangt die Siemens neben der WZK-Nr auch immer eine D-Nr. Und wenn es D0 ist, sollte auch gehen.
Michael
Michael
10.02.2013, 15:05 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Gruß Michy
Gruß Michy
Mit T... wird das Werkzeug vorgewählt. Hier also mit T0 das Entladen der Spindel. M6 führt dann diese Aktion aus.
Voraussetzung ist aber, daß das Werkzeug auch einen zugewiesenen Platz im Werkzeugmagazin hat.
Ich vermute mal, daß du ein Werkzeug ins Magazin laden willst.
Dafür legst du zunächst das Werkzeug an.
SK Neues Werkzeug .... Name, Typ, Länge, Durchmesser...
Damit wird es im "Werkzeugschrank" angezeigt. Nun kannst du das Werkzeug mit SK LADEN ins Magazin laden und einen freien Platz dafür auswählen.
Erst jetzt gibst du im MDA ein:
T="TOOLNAME" ;Hier gibst du den Werkzeugnamen aus der Werkzeugverwaltung in Anführungszeichen an
M6
und startest mit NC-Start.
Das Magazin wird eingeschwenkt und der Werkzeugwechsel wird ausgeführt, als wäre das Werkzeug tatsächlich im Magazin.
Auf dem Bildschirm wird nun das angewählte Werkzeug als aktiv angezeigt.
Jetzt kannst du das Werkzeug in die Spindel einsetzen.
Im MDA:
T0
M6
abstarten. Jetzt wird das Werkzeug auf den nächsten freien Platz im Magazin "aufgeräumt".
10.02.2013, 16:52 Uhr
nixalsverdruss
Gruppe: Mitglied
Ich denke die Steuerung hat alles richtig ausgeführt .Wir wissen nicht wie das Werkzeug in die Spindel kam .
wenn der NCK nicht weiß das ein Werkzeug in der Spindel ist kann sie es auch nicht auswechseln
Dieser teil deiner Aussage würde Handwerkzeuge unmöglich machen
QUOTE (Micha1405 @ 10.02.2013)
Dem ist nicht so, da täuscht sich dein Kenntnisstand .
Der TE sollte mal vernünftige Infos von sich geben
ist auf der Maschine Shopmill oder nicht
und Fehler mit Nummer oder wenigsten einem vernünftigen Text
QUOTE (Milaublu34 @ 10.02.2013)
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
Wir haben einen exponentiellen Zuwachs anDoofen Pack im Forum
10.02.2013, 17:11 Uhr
Werkzeugaufruf siemens 840 dsl
Werkzeugaufruf
T="Name" D1 WKZ-Wechsel vorbereiten D1 - Schneidennummer
TC(1) ]WKZ-Wechsel durchführen (1) - Schneidennummer
WKZ kann beliebeig im Revolver eingebaut werden.
G54 G90 G18 Nullp.-Verschiebung,Maßangabe-Absolut,Bearbeitungs-Ebene
G96 S4=500 M4=4 v-konstant
G96 - v-konstant "EIN"
S4=500 Spindel=m/min
M4=4 Spindel "EIN"=DR rechts
G95 S4=2000 M4=3 n-konstant
G95 - n-konstant "EIN"
S4=2000 Spindel=U/min
M4=3 Spindel "EIN"=DR links
Sollte so gehen
mfg
sid007
Werkzeugaufruf
Sollte so gehen
mfg
sid007
10.02.2013, 17:31 Uhr
nixalsverdruss
Gruppe: Mitglied
Werkzeugaufruf
Sollte so gehen
mfg
sid007
Werkzeugaufruf
Sollte so gehen
mfg
sid007
1. gibt es keinen generellen Werkzeug aufruf für eine 840Dsl jeder Hersteller kann da machen was er will .
2. ist es sehr schön das du beispiele für 's drehen einstellst wenn es um eine Fräse geht .
10.02.2013, 18:43 Uhr
die Machine hat kein Shopmill. Den genauen Laut der Fehlermeldung stelle ich morgen mal rein. Ich hatte ein Werkzeug angelegt und auch in das Magazin geladen (auf einem freien zugewiesenen Platz).
Gruß Michy
Gruß Michy
11.02.2013, 08:16 Uhr
wenn ich
T0
M6
M30
im MDA programmiere orientiert sich die Spindel und mach dann nichts mehr. (Werkzeug in der Spindel)
wenn ich
T1
M6
M30
im MDA programmiere kommt folgende Fehlermeldung "17190 Kanal 1 Satz unerlaubte T-Nummer"
obwohl in der Magazinliste T1 vorhanden ist.
Ich hoffe mir kann jemand sagen was ich vergessen habe oder falsch mache.
Zur Info, als wir die Maschine aufbauten waren in der Magazinliste Werkzeuge eingeschrieben wo der Wechsel Mit z.B. T1M6 funktionierte.
Ich denke das ich irgendwo etwas freigeben oder eintragen muss.
Gruß Michy
wenn ich
T0
M6
M30
wenn ich
T1
M6
M30
Gruß Michy
11.02.2013, 11:51 Uhr
nixalsverdruss
Gruppe: Mitglied
wenn ich
T0
M6
M30
wenn ich
T0
M6
M30
was heißt macht nichts mehr ? wird das Werkzeugwechsel Programm beendet ? steht oben links Kanal Reset oder Kanal aktiv ?
gibt es irgend eine Meldung ?
welches Werkzeug wird in der Werkzeugliste in der Spindel angezeigt ?
wenn ich
T1
M6
M30
T1
M6
M30
hat das Werkzeug den Namen T1 ?
oder welchen Namen hast du angegeben ?
aufruf über Namen T="Werkzeugname"
IZur Info, als wir die Maschine aufbauten waren in der Magazinliste Werkzeuge eingeschrieben wo der Wechsel Mit z.B. T1M6 funktionierte.
Gruß Michy
Gruß Michy
wo hast du was geändert seit dem ?
11.02.2013, 12:30 Uhr
Meldung Tür öffnen und schließen.
In dem Bereich wird kein Werkzeug angezeigt.
In der Magazinliste steht unter werkzeug ID z.B. VHM12.
habe dann folgendes eingegeben..
T=VHM12
M6
M30
Fehlermeldung: 12550 Kanal1 Satz Name VHM12 nicht definiert o. Option nicht vorhanden.
In der Werkzeugliste steht aber Das Magazin und der Platz drin.
T=VHM12
M6
M30
Hatte nur die Werzeuge vom Vorbesitzer aus der Magazinliste und Werkzeugliste gelöscht.
11.02.2013, 16:01 Uhr
nixalsverdruss
Gruppe: Mitglied
so dann hat der NCK (die Steuerung ) gar kein Werkzeug in der Spindel .
die Maschine schon aber die Steuerung weiß nix davon.
dann könnte die Meldung Tür auf zu bedeuten das du das Handwerkzeug mal einwechseln sollst.
dann nimm das Werkzeug mal aus der Spindel manuell .
T=VHM12
M6
M30
T=VHM12
M6
M30
Hatte ich T=Werkzeugname oder T="Werkzeugname" geschrieben ?
11.02.2013, 21:27 Uhr
Hatte ich auch probiert und brachte nichts
Ich hatte beides probiert mit "" und ohne.
11.02.2013, 21:56 Uhr
nixalsverdruss
Gruppe: Mitglied
noch mal zurück zum Thema Nachhilfe bist Du den bereit dem Ausbilder eine Vergütung zukommen zulassen ?
11.02.2013, 22:00 Uhr
Syntax muß passen.
Wenn im Speicher unter T1 in der ID VHM12 steht und das Werkzeug beladen ist, dann sollte das auch im MDA mit
T="VHM12"
M6
M32
funktionieren.
T="vhm12" macht schon Motze
Sind die Magazinplätze alle frei, oder ist da was gesperrt?
T="VHM12"
M6
M32
funktionieren.
Grüsse aus dem Harz - InTex
12.02.2013, 07:14 Uhr
Syntax muß passen.
T="VHM12"
M6
M32
funktionieren.
T="VHM12"
M6
M32
funktionieren.
Woran erkenne ich ob die Magazinplätze frei sind??
28.02.2022, 12:58 Uhr
Boettcher_Hydrau...
Gruppe: Mitglied
Moin mein ich habe gerade das gleiche Problem wie hast Du das weg bekommen ?
Gruß Jens
Gruß Jens
01.01.2025, 00:00 Uhr
Hallo, habe auch ein ähnliches Problem. Mich würde die Lösung auch interessieren.
