Siemens
Cyclus 800 an Horizontalmaschine nur mit X,Z,B1
13.11.2024, 07:55 Uhr
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem an einer Horizontalmaschine mit X <-----> , Z und B1(Schwenkachse)
Wir bearbeiten Phasen an Scheibenförmigen Werkstücken hierzu habe ich ein Maschinenschema angehängt
Ich habe den Zyklus bisher nur mittels Maschinendatum eingerichtet, Kinematik vermessen wollte man sich sparen...
nun kommt beim ausführen folgendes:
Auch CROT funktioniert nicht da man dabei um eine nicht vorhandene Geometrieachse dreht.
Wenn ich bei Prog Korrektur reingehen bleibt er bei der zuordnung von den Koordinatenachsen stehen, muss ich also dabei was am Zyklus anpassen?
Ist es überhaupt möglich ohne Kinematik vermessen, das Schwenken anzuwenden?
Anzahl der Downloads: 24Ich habe den Zyklus bisher nur mittels Maschinendatum eingerichtet, Kinematik vermessen wollte man sich sparen...
Anzahl der Downloads: 19Auch CROT funktioniert nicht da man dabei um eine nicht vorhandene Geometrieachse dreht.
13.11.2024, 09:18 Uhr
Servus,
das geht schon etwas tiefer rein
aber prinzipiell dreht die C-Achse um Z und die B-Achse um Y.
bei den Kanal MD`s muss auch, soweit ich mich erinnern kann, die Rotationsachse A, B, C, gleich nach den Geo Achsen definiert werden.
die Spindel erst danach.
ob du um eine nicht vorhandene Y-Achse schwenken kannst, weiß ich leider nicht, im Notfall könnte man eine Virtuelle Y-Achse anlegen, diese benötigt leider eine "Vollwertige Achslizenz".
Was ist dein Ziel mit dem Cycle800? Positionen kannst du im Notfall auch mit Winkelfunktionen berechnen, oder ev. einen ToolCarrier (Schwenkdatensatz) anlegen. Im TollCarrier kann man auch um eine nicht vorhandene Achse schwenken, was mit Rot, Arot nicht funktioniert.
13.11.2024, 09:53 Uhrob du um eine nicht vorhandene Y-Achse schwenken kannst, weiß ich leider nicht,
Das geht schon und nennt sich "manuelle Rundachse". Der Eintrag in den Schwenkdaten mit dem Achsbezeichner der zugeordneten realen Rundachse bleibt dann leer.
Das ist für die (wohl seltenen) Fälle gedacht, bei denen auch ein Maschinenelement, wie z.B. ein zusätzlicher Rundtisch, verwendet werden soll, dessen Position nur manuell geändert werden kann und das auch kein Messsystem hat.
Die Position einer solchen Achse, die bei der Berechnung zu Grunde gelegt wird, muss dann manuell eingetragen werden, bzw. aus einer Variablen stammen, die - woher auch immer - "weiß" wie die Achse stehen soll.
Eine virtuelle Achse braucht es dazu nicht.
13.11.2024, 10:25 UhrServus,
meine Werkstücke benötigen an der kurzen Planfläche eine leicht nach innen fallende Fläche, als es muss 1° nach innen fallen, wenn ich so schwenke stimmt meine Werkstücknullpunkt nicht mehr, das soll mitgenommen werden sodass ich auf X0 bearbeiten kann.
13.11.2024, 15:32 Uhr
ich vermute mal, der Fehler "unerlaubter Achsindex" kommt von einer falschen MD Konfiguration (20070,20080).
im Bereich Inbetriebnahme ==> NC ==> Transformationen, können die Kinematiken des TC`s eingetragen werden.
15.11.2024, 13:32 Uhrich vermute mal, der Fehler "unerlaubter Achsindex" kommt von einer falschen MD Konfiguration (20070,20080).
Meine MD Konfi:
Anzahl der Downloads: 9Mein TC's
Anzahl der Downloads: 10Statt der Y achse kommt halt bei mir Hashtag
15.11.2024, 13:37 UhrMeine MD Konfi:
Mein TC's
Achsen MD's wurden von einem Siemens Fuzzi Konfiguriert das müsste eigentlich so passen.
