Siemens
Siemens
Kontur in Shopturn
Beitrag Gestern, 22:51 Uhr
ALWIM
Hallo Community,
ich versuche zu Hause gerade in Shopturn (Siemens 840 D/828 D)eine Kontur zu programmieren. Siehe Skizze im Anhang! Die Kontur beginnt bei X0 mit einem Radius von 6 mm und geht direkt in eine Fase über. D26 fängt in Z bei ca. -30 an. Mein Problem ist, dass die Kontur in X, immer im Minusbereich anfängt. Wie gebe ich das richtig ein, dass der in X bei 0 anfängt? Die Simulation sagt mir, immer "Achse im negativen Bereich". Stehe momentan etwas auf dem Schlauch.
Der Beitrag wurde von ALWIM bearbeitet: Gestern, 22:53 Uhr
Beitrag Heute, 06:12 Uhr
MiBü
Klugscheisser
ZITAT(ALWIM @ 14.01.2025, 23:51 Uhr) *
Hallo Community,
Servus,
bin nicht so firm mit ShopTurn, aber normalerweise solltest Du bei 0 starten können, und die Radiuskorrektur erledigt den Rest.
Michael
Beitrag Heute, 07:35 Uhr
ALWIM
Leider ist dem nicht so! Wenn ich in der Startpunktbeschreibung bei X Null eingebe, startet er in X im Minusbereich und erhalte die bekannte Fehlermeldung. Ich habe momentan keinen Plan, wie ich das richtig eingebe, damit der in X bei Null anfängt?
Der Beitrag wurde von ALWIM bearbeitet: Heute, 07:36 Uhr
Beitrag Heute, 09:15 Uhr
CNC-Span
ich vermute du hast fogendes eingegeben:
Startpunkt X0 Z0 Übergangsradius 6
Gerade zu X26 mit Winkel 30 Grad
Dann geht Sinutrain davon aus, dass die Gerade bei X0 Z0 beginnt und der R6 als Übergangselement läuft.
Dir bleibt nicht anderes übrig als:
Startpunkt X0 Z0 ohne Übergangselement
Kreisbogen auf X und Z (Endpunkt muss meiner Meinung nach berechnet werden)
Gerade auf X26 mit 30 Grad
Hoffe das hilft dir weiter
Beitrag Heute, 10:23 Uhr
ALWIM
Ja, ich habe X0 und Z0 eingegeben. Habe die Koordinaten der Schräge und dem Endpunkt von dem Radius und ändere es. Dann sollte es funktionieren. Danke für die Information! Dachte, dass das so funktioniert direkt mit Radius zu beginnen. Werde Kurve eingeben mit Endpunkten und dann wird das hinhauen.
Beitrag Heute, 14:17 Uhr
CNCFr
Für den Anfangskreis hast du drei Parameter vorgegeben:
1. Den Radius
2. Den Startpunkt
3. Die Tangentenrichtung im Endpunkt
Diese drei Parameter reichen (mathematisch) nicht aus, um den Kreis eindeutig zu bestimmen. Du kannst beliebig viele verschieden Kreise bilden, für die die drei Parameter gelten. Sie unterscheiden sich durch die Richtung im Startpunkt und in der Position im Endpunkt.
Du bist implizit davon ausgegangen, dass die Startrichtung der Kontur parallel zur X-Achse ist. Dass du das so haben willst, kann die Steuerung aber nicht wissen.
Die Fehlermeldung ist allerdings ziemlich verwirrend.
4 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 3)
1 Mitglieder: HansPeter2
