610.835 Mitgliederkonten
2.261.185 Fachbeiträge
HSC Fräsen, Gut für Verfahrachsen ???
Beitrag 01.03.2010, 09:41 Uhr
klausc
Hallo!
Wollte mich einmal erkundigen wie es um die Verfahrachsen bestellt ist beim HSC fräsen.Arbeite an einer Hermle C30U mit 10000er Spindel.Habe (wie in einem anderen Beitrag von mir)einmal folgenden Fräser probiert
Seco High Feed Fräser D=20
ap=1mm
ae=17mm
Bearbeitungszeit: 9min18sec
Leistungsanzeige Masch.: 20-25%
S4000 F8000
KSM
Die Spindelauslastung lag ja mit 20-25% im grünen Bereich.Nur hat die Maschine nicht gerade tolle Töne von sich gegeben.Nun meine Frage:
Wie wirkt sich die Bearbeitung mit solchen Werkzeugen auf die Führungen aus ??? Es entstanden schon ordentliche Vibrationen.Ist das wirklich so gut für die Führungsbahnen bzw. die Kugelumlaufspindeln ??? Bin einmal auf eure Erfahrungen gespannt.Möchte ja nicht wegen 1-2min Zeiterspanis meine Maschine schrotten.
MfG Klaus
Beitrag 01.03.2010, 10:29 Uhr
DerDenDuNichtKen...
QUOTE (klausc @ 01.03.2010, 09:41) *
Hallo!
ap=1mm
ae=17mm
S4000 F8000
KSM
MfG Klaus
Hallo Klaus,
es könnte sein, das sich der Maschinenkörper wie ein Resonanzkörper aufschwingt.(fängt leise an und wird schnell lauter)
Das gleiche Problem hatten die Leute von Hoffmann in Nürnberg.(auch eine Hermele)
Gelöst wurde es durch Drehzahlerhöhung um ich glaube 200-500UpM.
Allgemein gut ist es nicht wenn sich so eine Maschine in Vibrationen verliert. Weder für die Maschine noch fürs WKZ und das Fräsergebnis smile.gif
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß Christian
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
GRUß
Christian Maier
Beitrag 01.03.2010, 10:50 Uhr
klausc
Hallo Christian!
Danke für deine Antwort.Wie soll ich das kurz erklären.Es gibt ja an der Hermle rechts und links solche Blechabdeckungen für Motoren.Die waren eigentlich so,die gerappelt haben.Ob mit einer Drehzahlerhöhung das Problem gelöst würde,bin ich mir nicht sicher.Ist eben schlecht etwas akustisches zu beschreiben.Wenn es um etwas optisches ginge,würde ich n Bild reinstellen.
Wegen Oberfläsche:Sah aus wie ... hmmmm... weiß nicht welchen Rz Wert das gewesen sein könnte.War ja aber uninteressant,da eh noch einmal ein Schlichtspann drübergezupft wurde.
MfG Klaus
Der Beitrag wurde von klausc bearbeitet: 01.03.2010, 10:53 Uhr
Beitrag 01.03.2010, 11:15 Uhr
DerDenDuNichtKen...
QUOTE (klausc @ 01.03.2010, 10:50) *
Hallo Christian!
MfG Klaus
Hallo Klaus.
Wenn die Oberfläche "rattermarken" hatt deutet es auf Vibrationen hin.
Das kann halt sein, das Du da ne bestimmte Frequenz erwischt hast die das ganze zum schwingen bringt.
Einfach mal ausprobieren. Die Drehzahl ein wenig Erhöhen und schauen wie sich die Maschine dann verhält.
Das mit dem Blech ist schon komisch da sollte doch eigentlich nix rappeln.
Gruß Christian
Kurt Tucholsky
GRUß
Christian Maier
Beitrag 01.03.2010, 11:19 Uhr
DerDenDuNichtKen...
QUOTE (DerDenDuNichtKennst @ 01.03.2010, 11:15) *
Hallo Klaus.
Gruß Christian
Huch
fast vergessen wie lang ist das WKZ hast Du ne ArtikelNr
Gruß Christian
Kurt Tucholsky
GRUß
Christian Maier
Beitrag 01.03.2010, 12:56 Uhr
paul7
Hallo Klaus,
wir hatten nahezu das selbe Problem auf einer DMU 125P. Da der Schwenkkopf unserer Maschine nicht besonders stabil ist sind wir auch mit Änderung der Schnittparameter nicht weiter gekommen. Wir haben dann andere Hochvorschub- Fräser ausprobiert und sind dort auf ein Modell der Fa. Fette (LMT) gestossen. Dieser Fräser läuft bei bei in etwa gleichem Zerspanvolumen nahezu ohne spür- und hörbare Vibrationen. Ursprünglich hatten wir Werkzeuge von Hitachi, Pokolm und Seco probiert.
Vielleicht ist das ja auch ein Ansatz für dich.
Grüße
Paul
Beitrag 03.03.2010, 00:14 Uhr
klausc
Hallo!
Danke für Eure Antworten.Leider ist mir ein Fehler unterlaufen.Bei dem Fräser handelt es sich gar nicht um nen Seco.Hier nochmals die richtigen Daten incl. Sachnummern.
Katalog zum herunterladen:
Katalog
WALTER High Performance Fräser F 2330
Fräskopf: F 2330.T18.020.Z02.01 (Seite 502)
WP: P 26335 – R 10 (Seite 503)
Halter: AK 540.S40.T18.075 (Seite 753)
Gesamtlänge WKZ = 105 mm
MfG Klaus
Beitrag 19.04.2010, 20:43 Uhr
exeron-Roeders
hallo
ist beim HSC fräsen ae immer mehr wie ap auch beim Kugelfräser?
gruß
Beitrag 19.04.2010, 22:13 Uhr
pinocio22
Für mein Verständniss ist beim HSC Fräsen ap immer sehr gering (<0,5mm natürlich Material und Fräser D abhängig) und ae in meinen Augen eher relativ wegen der geringen Tiefenzustellung.
HPC Fräsen wiederum hohes ap (1xD und mehr möglich) und sehr kleines ae.
